Sony TV KV29X2D Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild - Darstellung Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 728665
neo3 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Darmstadt
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bild - Darstellung
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV29X2D
ich bin neu hier und habe direkt ein Problem, bei dem ich Hilfe benötige.
Ich habe einen Sony KV29X2D von einem Freund geschenkt bekommen. Leider gibt es beim Bild zwei nervige Probleme:
1. Manchmal zieht sich das ganze Bild um etwa 5cm zusammen und dehnt sich dann wieder aus. Das ganze läuft in einem Zeitraum von ca. 5 Sekunden je "Dehnvorgang" ab.
2. Das ganze Bild ist in der Mitte nach oben gewölbt. Bei einem PC-Monitor könnte ich das ganz einfach abstellen, aber bei dem Sony TV... keine Ahnung.
Ich bin schon so weit, dass ich in den Service Mode komme (TT), aber welche Einstellung ich dann wie ändern muss, weiß ich leider nicht
Kann mir jemand weiter helfen?
Vielen Dank im Vorraus!
Lg,
Christian
BID = 728670
Du mußt da nichts einstellen.
Der Fernseher ist schlicht und einfach defekt und muß repariert werden. Sinnloses verstellen im Servicemenü bringt da nichts.
BID = 728671
Hmpf... so etwas habe ich befürchtet...
Kannst Du mir eine Hausnummer nennen, mit welchem Betrag ich rechnen muss?
Und nach was für einem "Laden" muss ich suchen? Wer führt solche Reparaturen durch?
Danke für die Hilfe!!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194313832 Heute : 8610 Gestern : 12485 Online : 443 16.11.2026 16:07 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.6731801033
