SONY TV KV29X2D
Serverzeit: 25 11 2026  11:31:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SONY KV29X2D
BID = 6538
paul
Geräteart  : Fersehgerät
Hersteller  : SONY
Gerätetyp : KV29X2D
Chassis    : ???
habe seit einiger Zeit das Problem Bild wird grell grün und Gerät schaltet ab.Nach ein paar Minuten lässt er sich durch Hauptschalter wiederbeleben. Das pasiert mehrmals am Tag oder auch nur einmal die Woche. Ab Heute ist es so das er gar nicht mehr will.Man hört nur noch das kurze Brummgeräusch der Entmagnetisierung (?) und ein leises klicken.
Hat vieleicht einer eine Idee ?
Dank im voraus, Paul
BID = 6625
sony-man
Scheint die Birö zu sein, habe bei meinem Gerät gleiches Problem (nur in blau).
Evt. Kurzschluss zwischen KG und G, um dieß zu testen mußt Du hinten am Sockel die Birö abklopfen(aber nicht zu stark!) .
wenn dann grün wird ist Deine Birö hin!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520768   Heute : 14748    Gestern : 22653    Online : 669        25.11.2026    11:31
