Sony TV KV29C5D
Serverzeit: 25 11 2026  03:52:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV29C5D
BID = 389961
tvtiger
Zur Homepage von tvtiger
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV29C5D
Chassis : FE-1
Kein Bild kein Ton
Nach dem einschalten wird kurz Hochspannung aufgebaut und dann geht er, so nehme ich an in eine art schutzschaltung. die led blinkt dann nur noch in regelmäßigen abständen 2x kurz auf das war's.
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:Q533,C638,C639,C640,C628 und IC606 erneuert jedoch kein erfolg.
hat noch jemand einen tip für mich?
BID = 390207
Andy38thx
Sekundär Überschusstrom Sicherung. G2 Spannung an RV701 prüfen.
BID = 390527
tvtiger
hallo andy,
schönen dank für den tip,aber welche sicherung meinst du und spannung am rv702 steht nicht an. aber wenn ich die bildröhrenplatine abziehe und das gerät einschalte blinkt zu mindest die led nicht mehr,alsowir sind auf den richtigen weg.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511388   Heute : 5336    Gestern : 22653    Online : 500        25.11.2026    3:52
