Sony TV KV2264-EC
Serverzeit: 25 11 2026  10:44:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV2264-EC
Problem gelöst
BID = 60294
John_Dory
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV2264-EC
Chassis : RX (?)
das gute alte Stück hat sich von eben auf jetzt verabschiedet, Bild weg, Ton weg. Aus dem Zeilentrafo war ein übles Zischen zu vernehmen, vermute, dass der defekt ist und habe einen neuen bestellt. Leider habe ich keinen Schaltplan oder sonstige Dokumente. Deswegen 2 Fragen ans Forum, bevor ich das Teil austausche:
1.) Zwischen Zeilentrafo und Anodenstecker sitzt der sog. 'HVR' oder 'Hochspannungswiderstandsblock'. Ist wohl so eine Art einstellbarer Vorwiderstand - bloß: nach welchen Kriterien stelle ich das Ding ein? Helligkeit??
2.) Kurzzeitig war der Fehler wieder weg und ich habe div. Kleinspannungen am Netzteil gemessen, Massebezug am Zwischenkreiselko (richtig gewählt???); die Werte lagen nahe bei denen, die auf der Platine aufgedruckt sind. Dann war der Fehler wieder da und alle 'Kleinspannungen' lagen bei satten +78V. Ist das eine normale 'Sicherheitsabschaltung' und die Ausgänge gehen hoch, weil ohne Last? Oder ist damit zu rechnen, dass nun als Folgefehler alles mögliche den Geist aufgegeben hat?
John_Dory
BID = 60563
Bildröhre
Hä wie ???? Versteh net richtig? Meinst jetzt die Screen einstellung wie die optimal eingestellt ist?
Dein ZTR ist hinüber wenn er gezischt hat. Bist vom Fach? Frage das, damit Du keine von der Bildröhre geballert bekommst wenn Du die Anodenkappe abnimmst. Bildröhre muss vorher nämlich entladen werden.
MFG
BID = 60700
John_Dory
Also, das Thema hat sich erledigt: Zeilentrafo getauscht, geht wieder. So einfach kann es manchmal sein...
An der Einstellung des HVR hab ich nichts geändert bzw. auch nichts ändern müssen.
Mittlerweile habe ich mir auch den Schaltplan für das RX-Chassis besorgt und mir ist jetzt klar, warum diverse Spannungen während des Fehlers daneben waren (war natürlich die falsche Bezugsmasse).
Tschüß,
John_Dory
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519866   Heute : 13846    Gestern : 22653    Online : 1001        25.11.2026    10:44
