Sony TV KP-48PS1
Serverzeit: 25 11 2026  01:44:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KP-48PS1
BID = 515979
munichmonk
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KP-48PS1
Hallo Alle,
ich habe hier einen etwas älteren Sony KP-48PS1 Röhrenrückpro. Das Gerät ist von den Röhren her in einem guten Zustand, hat allerdings eine (größere) Macke.
Es treten Bildaussetzer auf, nicht regelmäßig, aber inzwischen sehr oft (nach längerer Ruhezeit wird es wieder etwas weniger). Das ganze äussert sich in einem seeeehr schnellem Bildflackern, begleitet von einem Ton der danach klingt, als gäbe es einen Wackelkontakt / Kurzschluss irgendwo in der Hochspannungsversorgung der Röhren (klingt ein wenig wie ein Elektroschweißgerät). Von den Aussetzern sind alle drei Röhren betroffen.
Da das etwas schwer zu beschreiben ist habe ich mal eine Videoaufnahme davon gemacht (ich hoffe es ist ok wenn ich auf das Video verlinke, ansonsten bitte einfach löschen):
http://www.chinchillahilfe.de/bilder/tv-defekt.avi
(Achtung, ca. 8MB)
Mein Problem ist nun das das Gerät ja nicht gerade handlich ist und ich nicht mal schnell zum Fernsehtechniker tragen kann, umgekehrt ist er auch nicht mehr so viel wert, so dass es eben fraglich ist ob sich eine Reparatur überhaupt noch lohnt.
Vielleicht ist hier ja jemand der sich mit der Materie ein wenig auskennt und mir evtl. sagen kann, in welchem Bereich der Defekt in etwa liegt bzw. vielleicht ist es ja auch ein nicht unbekanntes Problem, das sich sogar ganz genau feststellen lässt.
Ich würde mich über jede Hilfe freuen.
Grüße,
Matthias
BID = 516022
Fernsehpedda
Hallo,, daß stimmt wohl, eine Frage wäre, nur im TV- Sender Betrieb??? Über AV-- wie ist es da!Oder DVD. Kann auch TUNER sein.. Antenne mal rausnehmen, Menü drücken, obs immer noch flackert.
BID = 516027
munichmonk
das Problem tritt unabhängig vom gewählten Eingang oder dargestelltem Bild auf. Einen "richtigen" Antennebetrieb mit Sender kann ich natürlich nicht mehr testen da der eingebaute Tuner noch analog ist und wir hier nur dvb-t /s haben - aber auch bei Fernsehbetrieb mit dem eingebauten Tuner (halt ohne Senderempfang) tritt das Flackern auf.
Grüße,
Matthias
BID = 518932
miika1980
hallo,
hast du mittlerweile etwas rausgefunden, woran es liegen könnte...
habe das gleiche problem
gruß
michael
BID = 520206
miika1980
hier brennt ja die luft
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508741   Heute : 2677    Gestern : 22653    Online : 877        25.11.2026    1:44
