Sony TV fast alle
Serverzeit: 18 11 2026  03:03:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
TV Sony fast alle
BID = 107566
tomsic
Hallo, habe einen KV-25X5D. Er geht gar nicht mehr an. So eine Spule, die sich auf der Platine auf dem halben Wege vom Schalter zum Zeilentrafo befindet, klickt einige Male, und das war's dann. Darufhin blinkt die LED einige Male, habe es nicht so genau nachgezählt, weil ich nicht wusste, dass ein Fehlercode angegeben wird (und der Fernseher steht bei 'nem Bekannten, kann jetzt grad nicht nachzählen). Das wird aber so 3-5 Mal gewesen sein.
Ich hatte den Fernseher schon vorhin nachgehlötet, der Fehler ist aber immer noch da. Ich Weiß jemand, ob ich evtl. gründlicher nachlöten sollte (habe aber eigentlich _alles_ nachgelötet), oder ob ein Bauteil defekt ist?
DANKE!
BID = 107570
tomsic
@Autechre:
Hast Du schon mal versucht, den Fernseher über Nacht vom Netz zu nehmen? Wenn du das Gerät für mehrere Stunden nicht anschließt, sollte sich das eigentlich legen.
BID = 107753
Autechre
Danke Tomsic, der Tip war gut und hat geholfen :D
BID = 118322
K1
Hi
ich habe hier den Pazienten kvx2101d (BE-3D) und zwar ist das der gleiche fehler den tooltime hat.
Der Bursche geht an und gleich wieder aus nach dem ein Relais geklickt hat. Wenn ich jetzt das chassie erwärme geht er wieder an (nichts mit Zeilentrafo) aber es ist keine kalte Lötstelle ich habe schon alles nachgelötet (auch im Tuner).
Ich glaube es handelt sich um einen Elko, doch ich bin mir nicht sicher welcher es ist und will nicht alle auslöten.
Warte auf Antworten
BID = 124210
phil
auch ich habe ein "kleines" Problem mit einem Sony Zyp: KV-27XRD chassi: vermutlich sx. (geöffnet habe ich ihn bisher noch nicht)
Seit einiger Zeit kann mann auf dem Bildschirm grüne Linien sehen die sich im zickzack Muster von oben nach unten präsentieren.
aussderm ist die Gesamtfarbe des Bildes extrem rotlastig, alles schein ein wenig zu rot zu sein, als ob eine Farbe (ich nehme mal an grün) fehlt.
WEis hier jemand vielleicht wo der Fehler zu suchen ist oder was sich "verabschiedet" hat.
für eine helfende Anwort wäre ich sehr dankbar
gruß
phil
BID = 124226
EltonTV
Tag zusammen.
Erstmal möchte ich sagen das ich neu hier bin und absulut keine ahnung von Tv und TEchnik haben
Ich habe vollgenes Problem mit meinen Tv seit ein paar tagen und bräuchte mal ne kompetente meinung bevor ich in Laden renne
Also wir haben einen Sony KV-29LS60E Gerät und folgenes Problem!
Wenn ich das Gerät einschalte macht es nach einigen Sek. klick und das Gerät schaltet sich ab.
Es schaltet sich auch wieder ein aber nur für einen bruchteil und geht dann sofort wieder aus
Blinken einer leutdi. kommt nicht vor!
wäre nett wenn einer was darüber sagen könnte
Markus
BID = 126861
Tommes2
Hallo Leidensgenossen,
vielleicht kennt jemand den Fehler bei meinem Sony KV-X2941D
welcher bestimmt schon etwas mehr als 10 Jahre auf dem Buckel hat, aber bisher (außder dem Elko & Lötstellenproblem) einwandfrei funktionierte (trotzdem kommt mir kein Sony mehr ins Haus ...)
Nun zu dem Problem:
leicht lilafarbener Hintergrund, die Zeilenrücklaufstreifen sind zu etwa 2/3 zu sehen.
Dann kamen irgendwann waagerechte Streifen - die schwer zu beschreiben sind - sehen aber aus, als würde sich einen Alu - Jalousie über das gesamte Bild wiederspiegeln - hinzu.
Jetzt zappeln diese Streifen auch noch unrythmisch auf und ab - wenn auch nicht dauernd.
PS: der Text wurde in geistig klarem Zusand verfasst
Ansteuerung erfolgt über AV, Test mit anderer Signalquelle (auch über AV) bringt keine Änderung.
JAAAA - ich habe Alu - Jalousien - aber die sind es nicht ...
Weiß wer was über so ein oder ähnliches Phänomen ?
Nice Weekend - Tommes
BID = 127881
abraham
Hallo an alle " Blinker "
Beim AE2 , BE3 , AE2F , und einigen anderen gibt es in der hauptsache 2 Fehler wenn er zeitweise blinkt und zeitweise geht , zum einen der besagte Tuner bzw darin die Massepunke , aber auch das Vertikal IC gibt sich manchmal die Ehre , zu 99% reicht auch hier nachlöten , obwohl selbst wenn man die Lupe rausholt , den Lôtpunkten es nicht ansieht
BID = 127925
Welle
Auch das ZF-Modul löst sich manchmal löttechnisch regelrecht auf....
BID = 130876
v.scholl
[ Diese Nachricht wurde geändert von: v.scholl am 22 Nov 2004  8:23 ]
BID = 130880
v.scholl
EltonTV hat am  6 Nov 2004 13:40 geschrieben :
Tag zusammen.
Markus
Hi Markus !
Ich habe gleiches Problem.
Hast du vielleicht die Lösung gefunden ?
Kannst du mir vielleicht dann weiter helfen ?
BID = 139174
Bugs
Hallo an alle,
Schade, das mein erster Post in diesem Forum eine Frage ist,aber ich weis nu langsam nicht mehr weiter!
Hab zwei Sonys geschenkt bekommen, ein KV-C2921 und n KV-C2941D!Hauptsächlich gehts mir um den 41er Chassi weis ich nicht, C2941 stand nicht auf der liste:
was soll ich sagen zuerst tat er nichts, dann hab ich hiern bischen gelesen und am nächsten Tag alles was nach Schaltkreis und Verbindern aussah nachgelötet
----> und er ging an mit super Bild und Ton und alles ging!
Also hab ich ihn noch n paar Tage zum Test laufen lassen(abwechseld über Scart und Kabel)zwischen durch hab ich nach und nach auch noch die Platinen nachgelötet und zwar alles was nach Lötzinn aussah ist jetzt neu!Hab ihn dann noch zwei Tag auf Arbeit laufen lassen und gestern dann nach hause geschleppt und dann fing es an:
eingeschaltet --> geht
nach ca 5 mit fing derSsender an hin und her zu springen und blieb aufm speicherplatz 35 stehen,dacht ich: okay, hast dich vieleicht auf die Fernbedienung gesetzt und hab zurück geschalten! das wiederholte sich nochn paar mal und dann lief der Sender weg (als wenn jemand Feinabstimmung vom Suchlauf macht) dann lässt er sich auch nicht mehr fernbedienen! Was kann das sein, er lief doch über ne Woche, ohne zu mucken??
Achja dem Teletext feht irgendwie das Rot!
Werd mir morgen nochmal die Hauptplatine vornehmen aber vieleicht hat ja auch jemand von euch schon eine Idee ?!
Schon mal vielen Dank im Vorraus
BID = 140750
SiD001
Hallo alle zusammen.
Ich habe da ein Problem mit meinem Fernseher der Marke
Sony Modell : KV-E2941D
Ich habe das Problem das nach dem Einschalten sich der Fernseher von selbst wieder abschaltet, und am Fernseher
die 2 LEDs für die Funktion Sterero/Zweikanal-Anzeigen mehrmals aufblinkt.
A : blinkt 1 x
B : blinkt 13x
wahrscheinlich is das so ne Art Fehlercode oder so.
Ich würde mich freuen wenn mir einer von euch eine Lösestellung oder sonstige Tips geben könnte .
Danke schon mal im Vorraus.
BID = 143391
virgio
Hallo ihr Lieben,
ich habe bei meinem Sony super Trinitron folgendes Geometrieproblem.
(Sony Super Trinitron KV-29X2D --> AE-3)
Vertikal gesehen, ist in der Mitte des Bildschirmes, alles etwa 5mm nach oben gezogen, siehe Skizze. Dies fällt am meissten bei 16:9 Filmen und beim Videotext auf.
Ich habe im Service Menü schon eine Möglichkeit gefunden, das ganze im horizontalen Sinne umzustellen, sprich von )( über || nach ( ). Aber nicht für mein Problem.
Kann mir Jemand von euch helfen, bitte?!
P.S. Ich habe den Fernseher geschenkt bekommen und ihn mit dem Auto transportiert (ganz vorsichtig, war aber draußen kalt.). Ich denke, der Fehler existierte vorher noch nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: virgio am 28 Dez 2004 16:37 ]
BID = 145875
mi_lo
hallo erstmal
erster beitrag wie bei vielen anderen....natürlich ein problem mit dem sony KV-29FX66E . das gerät springt nicht an. wenn ich es einschalten hör ich nur klick kurze pause klick kurze pause klick . dabei leuchtet nach dem ersten klick die rote led einmal .am oberen rand ist dazu ein sehr kleiner heller streifen zu erkennen. wer kann mir da mit rat zur seite stehen?
Das teil hatte ich dez 2001 gekauft , 2002 und 2003 war der sony jeweils schon in reparatur (ging auf kulanz) wurde so viel ich weiss das M Board getauscht.
michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331745   Heute : 1297    Gestern : 12669    Online : 734        18.11.2026    3:03
