Sony TV fast alle
Serverzeit: 16 11 2026  21:25:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
TV Sony fast alle
BID = 62900
Sonyboy_1
mein Fernseher (KV-X2931) zeigt seit einiger Zeit nur schwarz-weiß Bilder. Versuche die Farbe auf normalen Wege wieder zu bekommen (Fernbedienung) sind fehlgeschlagen. Hatte schon mal jemand das gleiche Problem bzw. kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben, wie sich das Problem beheben lässt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sonyboy_1 am  4 Apr 2004 13:33 ]
BID = 63149
Technico
hallo zusammen!
bin neu hier und durch zufall auf diese nette seite gestossen.
habe seit gestern das gleiche problem mit meinem kv 29 fx 60 wie silver!
die kiste geht plötzlich aus und blinkt zweimal.
das gerät ist 2 1/4 jahre alt, also gerade aus der garantiezeit raus!
werde morgen mal die tipps befolgen und alles nachlöten, was sich löten lässt.
@welle: hast du noch irgendwelche tipps für mich parat,evtl. nen schaltplan???
bin elektronisch kein laie, habe aber mit fernsehern noch nix zu tun gehabt.
grüße nico
BID = 65486
lex
hi
ich habe ein Sony KV-C2969D
seit einer woche hate der angefangen die farben durcheinender zu schmeisen ..und am ende zeigte der mehr rötlichesbild ...was kanman da bitte machen .bin ein möchte gern bastler hab nicht viel ahnung,mit löten kene ich mich aber aus hilft ihr mir bitteeeeeeeeeee
BID = 65613
lex
hi
ich hab mal in forum bishen durch gelesen und dabei bin ich einen posting draufgetosen da drin stand,das wenn heis spuren sind??, solte man elkos prüfen oder wechseln.
ich hab solche spuren an der platte sag ich mall, der an der bildschirm rohr befestigt war entdeckt , da drauf waren zwei elkos einer 250v10uf und 16v 1000uf,hab sie gegen neue vertauscht, das bild ist fast koreckt abe r rechts und links ist jetzt mehr blau????kann das vielleicht da dran hängen das der verkäufer mir anstat 250v10uf einen 400v10uf elko mit gegeben hat ,ich hate die teile ins laden mitgebracht und vor gezeigt..
BID = 65999
andybiotikum
Ob 250V oder 400V ist in der Regel egal, da es sich bei der Angabe um die Spannungsfestigkeit handelt. Der alte Elko war bis 250 V ausgelegt, der neue für bis zu 400 V.
Wichtig ist zunächst einmal, daß die Spannungsfestigkeit nicht kleiner ist als die vorherige. Außerdem muß die Kapazität auf jeden Fall übereinstimmen. Dies scheint bei Dir der Fall zu sein.
Entweder hat der Fernseher einen weiteren Fehler, oder aber es muß etwas nachgeregelt werden.
Sooooo.... nun komme ich mal zu meinem "Problem".
Ich habe hier einen Sony KV-X2521D.
Dieser hatte den bekannten Fehler: diverse Lötbrüche und dazu den defekten C531 (680 µF).
Die Lötbrüche habe ich schon repariert, aber momentan keinen passenden Elko.
Frage: kann ich den 680µF vorübergehend durch 470µF+220µF parallel ersetzen, oder spricht etwas dagegen?
Oder kann ich ihn gar durch einen 1000µF ersetzen? Ich weiß nicht, inwiefern der Sony mir das übelnimmt... ?!?
Gruß, Andy
BID = 66060
andybiotikum
Habe die Parallelschaltung von 470µ+220µ mal getestet und bis jetzt keine Probleme feststellen können.
Ich denke mal als provisorische Notlösung geht das ganz gut, bis ich nen 680µ habe.
Andybiotikum
BID = 72155
capan90
Guten Tag,
Bin neu hier,mein Problem ist das Gleiche, wie bei vielen vor mir. Mein Sony KV-21SL30E geht aus und blinkt dann 2x. Erst ging er nach 20 min. aus, dann nach 15 Min. jetzt wenn ich an mache,es geht an,nach 2 sekunden gleich wieder aus.Und blinkt weiter (2x)
ich habe auch nachlöten ohne erfolg.
Grüße capan90
BID = 76492
Dieter.B
Ich habe ein Problem mit meinen Sony KV-25C1D.
Wenn ich ihn einschalte passiert erstmal nichts, bis der Bildschirm ein mal aufleuchtet
Dann leuchtet das LED immer in konstanten Abschänden 3-Mal.
Was kann ich da machen????
Bitte hilft mir!!!
Gruß, Dieter!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dieter.B am 20 Jun 2004 20:25 ]
BID = 80344
MagicMarc77
Zur Homepage von MagicMarc77
Ich hab mal ne Frage:
Wir haben beim Umzug die Bedienungsanleitung vom KV-C2969D Fernseher verloren. Auf der Sony Seite gibts die natürlich nicht mehr, da der Kasten für die wohl schon zu alt ist. Hat jemand ne Anleitung, die er mir mailen kann     abcd äht racing-crew.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)    oder wo ich sie downloaden kann oder sagt mir doch bitte, wie ich bei dem Ding die Kanäle speichern kann. Bin techn. eigentlöich nicht unbegabt aber es klappt nicht. Die Fernbedienung ist ja auch doppelseitig. Blicke da nicht mehr ganz durch. Damals hatten wir Sattelliet, nun Kabel TV
BITTE HELFT MIR!!!
Vielen Dank
BID = 95595
MoCom
Hallo an alle die es angeht !!!!!
Alle die, die Anfangen zu blinken ( nicht Tunerfehler )
Das Vertikal IC TDA 8170/75/77 ist kaltgelötet. Einfach nachlöten. Nicht zu verwechseln mit den Tonendstufen. Liegen in der Nähe.
Bei Tunerfehler hilft meist das Nachlöten der Masseverbindungen im Tuner selber.
OSD-Anzeige aber kein Bildinhalt ????
ZE ist dan wohl in Ordnung -> Hochspannung wird aufgebaut. Wieso sollte man dann den BU wechseln ??
Alle Versorgungsspg. aus dem Netzteil prüfen.
Gruß Holger
BID = 95725
Welle
Mhmm... das Posting passt hier wohl nicht rein!!!
BID = 96401
dms-moebel
Zur Homepage von dms-moebel
Hallo alle zusammen,
ich glaube ich hab gerade ein neues Thema angefangen und wollte eigendlich nur eine Frage stellen,sorry wenn ich hier falsch Poste;
ich hab seit 30 Minuten ein großes Problem.
Ich habe einen Sony KV-29LS35E mit Flachbildschirm und gerade beim Nachrichtenschauen macht es klick und der TV geht aus und nicht mehr an.
Ich habe bereits das Blinken der LED vorgenommen und das LED blinkt jedes mal 11 x mit Pause (dann wieder 11 x).
Bitte Bitte ihr Profis ich weiß einer von euch kann mir Helfen.
Ich freue mich für jede Antwort,damit ich nicht dumm sterbe.
Die Garantie ist vor ca. 2 Monaten abgelaufen (wie auch sonst)
Danke @all
BID = 105363
michael1971
Zur Homepage von michael1971
an meinem Fernseher (Sony KV-X2101 D) blinkt 13 x die LED. Lt. Service Unterlagen bedeutet dies "fatal error tuner".
Der Fehler sieht folgendermaßen aus:
- Gerät mittels Netzschalter einschalten (alles normal; Entmagnetisierung Bildröhre o.k.)
- Programmtaste auf Fernbedienung drücken: Bildröhre schaltet nicht ein
- LED blinkt 13 Mal
- keine Bedienung des Geräts möglich (nur Ausschalten über Netzschalter)
Nach 1 - 2 St. Vorlauf im Standby läßt sich das Gerät manchmal noch einschalten (inzwischen fast nicht mehr). Der Ton verschwindet dann nach 1- 2 Min. , das Bild läuft weiter u. die LED blinkt wieder 13 Mal.
Auch läßt sich die Bildröhre mittels eines Tricks einschalten: Man drückt gleichzeitig Netzschalter und P+ Taste am Gerät. Die Bildröhre wird aktiviert; jedoch läßt sich kein Programm wählen (nur Schnee auf Bildschirm) u. LED blinkt sofort wieder 13 Mal. Es sieht dann so aus als ändere der Tuner ständig seine Empfangsfrequenz (Unterschiedliche Streifenmuster im Wechsel mit Schnee im Bild).
Nach dem Lesen der Hinweise im Forum habe ich alle Lötstellen (außer SMD) auf der Unterseite der Tuner-Platine nachgelötet: Ohne Erfolg!
Das Gerät ist nunmehr 7 Jahre alt. Ich tippe wegen der anfangs zeitweisen, inzwischen fast 100-prozentigen Fehlfunktion auf Bauteile, die inzwischen außerhalb der Toleranz liegen.
Ich schätze mir bleibt nur der Austausch der Tunereinheit. Eigentlich blöde da ich ohnehin nur noch TV über Sat schaue. Analoges TV wird hier Ende des Jahres deaktiviert.
Oder weiß noch jemand Rat?
Wenn nicht: Wo kann ich den Tuner günstig nachbestellen? Direkt bei Sony?
Was ist auszutauschen? Nur der UHF/VHF-Tuner oder die ganze Platine samt aller IC's (Videotext, Ton-Dekodierung etc.)?
Danke für eure Antworten,
Michael
BID = 106712
Whitey
Hallo Sony Profis
Ich habe auch ein Problem mit einem KV-25FX 30 B (FE-2 Chassis) Blinkte 11 mal. Der BU2515DX ist tot, und wie mir scheint der Zeilentrafo ebenfalls.
Nach dem ich beide ausgelötet habe, stelle ich nach wie vor einen satten Durchgang zwischen Kühlblech des BU2515DX und deren Anschlüsse B und E fest, was mir nicht normal scheint.
Kann mir einer von Euch dies bestätigen bzw. kennt einer das Problem oder kann mir gar sagen welches Bauteil die Ursache ist? Ich dachte ersta an die umligenden Dioden des BU, schein aber nicht der fall zu sein IC 201 und IC1201 ebensowenig...
Danke für Eure Tipps!
BID = 107308
Autechre
Hi!
Ich habe mal eine Frage.
Und zwar habe ich einen Sony KV-29LS30E.
Dummerweise hat irgendjemand beim Umzug 3 kleine Magnete oben rechts draufgelegt und folgerichtig habe ich jetzt einen Grünen Fleck an der Stelle auf dem Bildschirm.
Und nun wollte ich mal wissen ob ich mit dem Fleck leben muss, oder ob der wieder irgendwann weggeht, oder ob ich selber was dagegen machen kann.
Um gleich vorzubeugen: von aufschrauben und drin rumbasteln und dergleichen mehr habe ich leider keine Ahnung...
Ich hoffe ihr habt eine Positive Nachricht für mich...
Bis dann, Gruß,
Jens
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316838   Heute : 11619    Gestern : 12485    Online : 665        16.11.2026    21:25
