Sony TV C
Serverzeit: 04 11 2026  04:03:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony CTV
BID = 65468
ElektroNick
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : CTV
Chassis : KV B2931D
Hallo ich habe da ein Problem mit einem Sony.
Typ:KV B293 1D
Beim einschalten am Netzschalter geht er in den Standby.
Denke mal das das normal ist bei dem Gerät.
Wenn ich Ihn dann mit der FB einschalten will geht die LED
kurz aus und dann wieder an.Das Gerät schaltet sich aber nicht ein.
Wenn ich das ein paar mal mache gibt er mir über die LED einen Code raus.
Die LED blinkt dann 4mal.
Leider habe ich keine Unterlagen zu dem Teil.
Kann mir jemand sagen wo der Fehler liegen könnte,oder mir eventuell den Code erklären?!
Super wäre es wenn mir jemand die Service Unterlagen Mailen könnte.
Danke schon mal im vorraus.
Gruß ElektroNick!
BID = 65503
Alde
Hallo Elektro Nick,
Dein TV hat das berühmte BE 3 B Chassis.
Das heisst in Deinem Fall - Tuner raus und
komplett nachlöten.Vor allem die Gegend um den TSA IC
und dessen Masse Anschluss.
Dann sollte er wieder laufen.
Gruss Alde
BID = 65508
ElektroNick
Danke für den Beitrag.
Hoffe das ich damit weiterkomme.
Werde es heute Abend gleich mal in Augenschein nehmen
und die Sache etwas anheitzen mit meinem Lötkolben.
Melde mich dann nochmal.
Nochmals Dank.
Gruß ElektroNick!
BID = 65644
ElektroNick
Hm...hat wohl nicht gereicht alles nachzulöten was kalt sein
könnte.
Zudem denke ich es wäre besser wenn ich Serviceunterlagen hätte.Allein wegen diesem Fehlercode.
Also wenn das hier jemand liest der eventuell die Unterlagen hat würde ich mich freuen wenn ich zumindest die
Fehelercode-liste bekommen könnte.
Jetzt macht der Vogel einen 6 Stelligen code??
BID = 65670
giwer
Sony KV-E2961
Shassis AE-2F
Error--IC Type---Funktion
1------I2C BUS---SDA low
2------NVM-------EEPROM
3------SDA3202---Tuner PII
4------TDA9145---Colour Decoder
5------TDA4780---RGB/Jungle
6------SDA6612---Sound processor
7------CXD2018---V deflection
8------SXA1545---AV switch
11-----SDA5248---Text
13---------------V protection
[ Diese Nachricht wurde geändert von: giwer am 21 Apr 2004 17:46 ]
BID = 65679
Richi
Bei BE3B 4 x LED heisst NVM fehler.
BID = 65928
ElektroNick
Sorry wenn ich nerve aber was heißt NVM??
Gestern lief das Teil sogar an (staunt)...alledings ist das
wohl eher zufällig der Fall gewesen.
Er machte zwar "Schnee" aber eine Antennensignal hat er nicht verarbeitet.
Sollte ich den Tuner vielleicht wechseln?
Und wenn,wo bekomme ich so eine Teil denn her? Und was würde der Spaß wohl kosten?
Danke für eure Anteilnahme....Ach....eine frage hätte ich noch.
Kann der Fehler auch ein anderer sein als der Tuner?
BID = 65935
Alde
Grüss Dich,
da haste warscheinlich nen Kuzen im Tuner fabriziert - nicht traurig sein - ist mir auch schon passiert.
Tatsache:Der Tuner ist die Ursache.
Schau Dir nochmal alle Lötstellen die Du
nachgelötet hast an.
Wichtig sind wie gesagt die Lötstellen um den
IC TSA und dessen Masseanschluss.
Am besten das Ding komplett nachlöten und
mit ner Lupe kontrollieren - ich weis wie eng es
in dem Teil zugeht,da ist gleich ne Brücke gebaut.
Gruss Alde
BID = 66223
ElektroNick
Möchte mich nochmal ganz herzlich bei allen bedanken welche
zu meinen Fragen geantwortet haben.
Das Gerät läuft wieder.
Allerdings habe ich noch einen Pferdefuß gefunden,welcher aber wohl durch Einstellung in den Griff zu bekommen sein wird.
Schreibe darüber aber in einer anderen Anfrage,um diese hier zu beenden.
Nochmals danke an euch alle.
Gruß ElektroNick!
PS.: Vielleicht kommt ja noch der Tag an dem ich Sony-Geräte besser verstehe!? *gg*
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163367   Heute : 10828    Gestern : 65408    Online : 369        4.11.2026    4:03
