Sonny TV 21" Trintron
Serverzeit: 11 11 2026  19:02:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sonny 21" Trintron
Problem gelöst
BID = 124781
thomibleu
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sonny
Gerätetyp : 21" Trintron
Also das Gerät ist ca 10 Jahre alt, lief bisher ohne ein Problem. Es hat sich das Bild kissenförmig verzogen, also ohne irgendwelche Ränder, lediglich die Vertikalen sin am Rand links oder rechts nach innen verzogen. Sicher gibt's irgendwo einen Poti, an dem man das nachrehgeln kann sowie im PC Bildschirm? Ist das eine Alterserscheinung, oder geht da die Bildröhre ihrem Ende endgegen?
Danke für eine Erläuterung!
Thomibleu
BID = 124787
Bildröhre
meinst Du so )( ? Wenn ja liegt ein O/W Fehler vor.
BID = 125065
thomibleu
Ja es ist )( ,dann sag bitte mal, was ist ein O/W Fehler?
Daß eine Röhre eine hohe Anodenspannung hat, weiß ich schon, bin schon groß! Aber trotzdem danke für die Warnung!
Gruß Thomibleu
BID = 125072
Bildröhre
Ja also O/W Fehler! Ost < und West >
N -ie O -hne S -eife -W- aschen Norden-Osten-Süden-Westen!
Das ist ein IC der oft defekt ist. welcher das genau ist müssten Dir die anderen hier sagen....habe von Sony keine Unterlagen.
MFG,Mike
Ohne Lötkolben geht´s nicht!
Unterschätzt die Spannung vom TV nicht: Laien, passt auf was ihr da macht....sonst einen Fachmann fragen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bildröhre am  8 Nov 2004 11:44 ]
BID = 125078
Alde
Sonny 21"Trinitron......
Bitte den genauen SONY Typ reinstellen.
KV.....
dann schaun mer mal....
Gruss Alde
BID = 125279
thomibleu
also, hab's schon gefunden:
KV- M2100B
..ich bin gespannt!
Gruß Thomibleu
BID = 125292
thomibleu
.. habe sogar die Chassis No zur Hand: BE2A
Thomibleu
BID = 125453
Alde
Moin,
so - das ist mal ne Angabe - toll!
Da hab ich was:
Wechsle mal den C 806 müsste 47nF/250Volt haben.
Gruss Alde
BID = 125576
thomibleu
..sag mal, wo der ungfähr sitzt, auf der Hauptplatine, oder auf der Platine am Bildröhrensockel oder sonstwo!???
Danke soweit
Thomobleu
BID = 126463
thomibleu
..Kinder betet, Vater lötet...und Vater hat gelötet, weil heute in Frankreich Feiertag ist (Kriegende..14/18 das am Rande) so, da hatte ich Zeit mal den C806 zu suchen, und siehe da, ich bin fündig geworden (er liegt nicht weit vom ZeilenTrafo war groß und blau mit der Aufschrift 47n, da man aus seiner Jugend als Bastler noch Kondensatoren im Keller rumliegen hat, fand ich trotz Feiertag genau den, mit 250Volt, eingelötet zugemacht und geht!!!!!!
Bravo lieber Alde, das war ein guter Tipp und nicht sowas
wie 'O/W', besser 'oh,weh' sollte man sagen!!
Also nochmal herzlichen Dank, das war ein tolles Erlebnis, als der Fernseher wieder lief!
Gruß Thomibleu aus Toulouse
© x sparkkelsputz        Besucher : 194250945   Heute : 6020    Gestern : 7559    Online : 813        11.11.2026    19:02
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
