Silva TV Schneider S 4270
Serverzeit: 25 11 2026  03:42:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Silva Schneider STV 4270
BID = 168522
Horst01
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Silva Schneider
Gerätetyp : STV 4270
Chassis : PT 92
Habe das Problem das die Diode DD07 ( BY 228 ) beim
Einschalten kaputt geht .
Was ist das für ein Zeichen ??
Habe leider keinen Plan !?
MFG
Horst
BID = 169462
Welle
CD 21 und 22 prüfen..sowie VC 49
BID = 170324
Horst01
Habe die 2 getauscht CD 21 + CD 22 .
Leider kein Erfolg .
Gerät startet kurz ( ohne Bild ) , dann ist die Diode DD07
schon wieder defekt .
BID = 170325
Horst01
Was ist die RV 38 ??????
Wert ??
HOrst
BID = 171471
Horst01
Hat jemand einen Schaltplan von dem TV ??
Horst
BID = 171866
Horst01
Hat wirklich niemand einen Plan ?
Horst
BID = 171876
Icewolf77
Doch :)
PDF anzeigen
BID = 171878
Icewolf77
Hab hier nur einen Tipp zusätzlich wenn der BU stirbt...da soll eine Modifikation eingebaut werden, aber obs dir hilft...
RD02 in 220 Ohm ändern
CD02 in 33nF ändern
Von Kollektor TD01 nach Masse einen 75 Ohm und einen 10 nF in Reihe und parallel zum 10nF noch eine BYD33D Diode (Anode an Masse)
BID = 178852
Horst01
BU stirbt nicht aber meine Dioden gehen zu Ende .
( BY 228 - DD 007 ) .
Startet kurz und schaltet sofort wieder ab .
Diode defekt !!!!!!
Habe CD 20 , CD 27 ; CD 18 , CD 22 ,CD 23 ;CD 21 ; CD 29 ;
CV 49 getauscht ,jedoch ohne Erfolg .
Hat jemand noch eine Idee ???????
Zeilentrafo defekt ???
Horst
BID = 178876
Welle
Lege mal die O/W hoch.BYV 95 ok?
BID = 178952
Horst01
BYV 95c habe ich mit einer BYD 33 gewechselt . ( DD08 )
Jedoch kein Erfolg .
O/W muss ich noch Probieren .
MFG
Horst
BID = 178961
Welle
Du kannst die BYD 33 durch eine BYV 95 ersetzen aber nicht andersrum.
BID = 179034
Horst01
Habe ich von der Firma ESPO als Ersatztype von BYV95 eine
BYD 33 bekommen .
Fehler gefunden , RV 38 war defekt .
Habe ihn mit einem 1,8 Ohm - 1 Watt ersetzt.
TV läuft , jedoch das Bild ist irgendwie nicht klar .
Horst
BID = 179036
Schotte
Hi der Wiederstand ist Ok aber die diode must du wieder durch eine Orginal ersetzen sonst geht er nacher noch mehr defekt !!! Erkläre mal besser was du meinst mit dem schlechten Bild?????
BID = 179492
Horst01
Kein scharfes Bild , irgendwie unrein
Horst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511201   Heute : 5148    Gestern : 22653    Online : 218        25.11.2026    3:42
