Siemens TV / (Grundig baugleich) FS 275 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Siemens / (Grundig baugleich) Siemens FS 275 |
BID = 57459
GOAS Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Siemens / (Grundig baugleich)
Gerätetyp : Siemens FS 275
Chassis : cuc 1822
moin allen ..
bitte um tipp bei v- ablenkungs problem ..
eine zeile im obersten bereich des bildes sichtbar .. sporadisch ausreißend ..
bildinhalt ist in der zeile ersichtlich / ahnbar
die symetrische spngs. vers. ( auf der kaskadenplatte erzeugt) .. ok
featurebox ... ok
ablenk ic (tda 4173af) ... ok
v-treiber transistoren (bd543b)... beide ok
arbeitspunkt z-di (d403) .. ok
bitte um tipp falls jemand den quatsch schon mal so hatte
bzw. auskunft über die sollamplitute des ansteuersignals
an pin 1 des abl.tda (etwa gleich pin 23 featurebox oder pin 2 o/w modul) .. da dieses in meinem schaltplan fehlt
danke allen ..
gruß
GOAS
BID = 57709
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Hi
Mache mal in der VK einen ordentlichen Elco-Tausch.
MFG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194112080 Heute : 22003 Gestern : 70074 Online : 463 3.11.2026 8:18 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,723728895187
