Siemens TV FS 358
Serverzeit: 05 11 2026  11:00:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Siemens FS 358
BID = 18544
NoLo1503
Geräteart : Fersehgerät
Gerätetyp : FS 35
Es gibt folgendes Problem:
Das Bild ist an den Seitenmitten verengt und an den Ecken ragt es aus dem Sichfeld hinaus.
Ich habe schon änliches gelesen, dort war die Rede von der Ost West Einstellung. Ich habe den Code 089 eingegeben und gehofft im Service-Teil der Gerätes die Korrektur vornehmen zu können, dem war aber nicht so, da die Einstellungen Width, E/W amp, Corners, Trapezium und V. lin. top nicht funktionierten, sprich keine Veränderung erkennbar(die restl Einstellungsmöglichkeiten funktionierten).
Woran kann es liegen, wenn ja welches Bauteil ist defekt, bzw. hat einen Wackelkontakt oder eine kalte Lötstelle. Mein Vater kennt sich damit einigermaßen aus, müsste aber wissen wo er nachsehen muss, wo das Bauteil angeordnet ist.
Vielen Dank für die Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Norbert
BID = 18559
Richi
Bei dir ist die O/W korrektur kaputt. Es kann sein dass nur eine kalte lötstelle ist oder aber der O/W-Treibertransistor defekt ist.
BID = 18587
NoLo1503
Danke für die Info.
Wo finde ich diese Ost-West Korrektur(Anordnung im Gehäuse + Aussehen, wenn man das sagen kann), ich kann ja nicht den ganzen Fernseher auf kalte Lötstellen überprüfen.
Wenn der O/W- Treibertransistor defekt ist, kann man den irgendwo bestellen?
Wenn ja wie teuer ist der?
Danke für die Hilfe.
Norbert
BID = 18592
Richi
Leider schaltpan habe ich auch nicht, und diese Transistor sitzt meistens in der Nähe von Hochspannung. Da muss du es suchen und nachlöten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194192169   Heute : 2876    Gestern : 38517    Online : 123        5.11.2026    11:00
