Siemens TV FS 246 V6 100Hz
Serverzeit: 24 11 2026  18:01:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Siemens FS 246 V6 100Hz
BID = 90506
okuas
Geräteart : Fernsehgerät
Gerätetyp : FS 246 V6 100Hz
Hi!
Mein 9Jahre altes Gerät zeigt beim Einschalten kein Bild und kein Ton. Nach dem betätigen des Einschalters versucht er noch zu "zünden", schafft es aber nicht. Dieses Problem hatte ich beim letzten mal durch entstauben der Platinen gelöst, nur dieses mal klappte es nicht.
Irgend welche Ideen?
bis denne...
Olaf
BID = 90565
Ollek
Hallo Okuas,
überprüfe mal die Lötstellen auf schlechte Kontakte.
Besonders Ablenkstecker beachten.
Gruß Oliver
BID = 91601
okuas
Hi Oliver,
ich habe einige Kontakte nachgelötet bzw. gereinigt, allerdings mit keinem Erfolg. Deshalb habe ich das Gerät zu einem Fernsehtechniker um die Ecke gebracht.
Laut Kostenvoranschlag ist die Ablenkeinheit kaputt und das Gerät löste deshalb immer die Schutzeinrichtung aus.
Tja, die Reparatur kostet 200Euro.
BID = 91654
Welle
Ablenkeinheit....kaputt!!!????....Also das ist ja so selten....hatte ich glaube ich noch garnicht. Das einige System knarren ist mir ja bekannt aber total defekt....!?
Vieleicht meinten die ja auch nur die Zeilenendstufe:::
BID = 91813
DerGeselle
Denke ich auch, die wird wohl durch die kalös hopps gegangen sein.
Ein bischen happig für 200 € !
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498956   Heute : 15522    Gestern : 16862    Online : 467        24.11.2026    18:01
