Siemens TV FS 239 V6
Serverzeit: 25 11 2026  00:01:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Siemens FS 239 V6
BID = 451438
xxljo
Geräteart : Fernsehgerät
Gerätetyp : FS 239 V6
ich habe an dem oben genannten FS einen waagrechten ca. 2mm dünnen und nicht allzu hellen rötlichen Strich. FS-Ton ist einwandfrei. Daß es sich wohl um einen Vertikalablenkungsfehler handelt kann ich mir noch zusammenreimen aber dann kann ich nur noch raten. Leider habe ich auch keinen Schaltplan zu dem Gerät. Ich habe auch mal reingeschaut und ein IC mit der Bezeichnung TDA 8350Q entdeckt aber ob das für die Vertikal- oder Horizontalablenkung da ist weiss ich nicht. Schlechte Lötstellen scheinen keine da zu sein, das Gerät reagiert nicht auf klopfen und gesehen habe ich auch keine.
Welche Bauteile misst man da am besten? Welche Teile lohnt es sich auf Verdacht zu tauschen? Welche Spannungen kann man nachmessen? Hat vielleicht jemand einen Schaltplan dazu?
Vorab schon mal vielen Dank für eure Mühe.
BID = 451452
yonossic
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Warum besorgst du dir für den Anfang nicht das Datenblatt zu dem verdächtigen IC? Dann weisst du welchen Zweck es erfüllt, wie es im Prinzip beschaltet wird, welche Spannungen zu erwarten sind, ob es als Ursache für den Fehler in Frage kommt und und und... Dann klären sich viele deiner anderen Fragen von selbst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506115   Heute : 34    Gestern : 22653    Online : 479        25.11.2026    0:01
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
