Siemens TV FS 236 V6
Serverzeit: 24 11 2026  19:41:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Siemens FS 236 V6
BID = 409709
happyhelios
Geräteart : Fernsehgerät
Gerätetyp : FS 236 V6
folgendes Problem besteht bei diesem schon etwas in die Jahre gekommenen Fernseher:
- Nach dem Einschalten flimmert der Bildschirm, es kommt kein Ton.
- nach ein paar Minuten kommt ein flimmerndes Bild mit Streifen, danach auch ein Ton.
-Nach ca. 3-4 Minuten läuft das Gerät gut, Bild u. Ton haben sich stabilisiert, es läuft auch über Stunden, beim nächsten Einschalten kommt wieder dieselbe Prozedur.
Weiss jemand woran das liegen kann?
Vielen Dank
HH
BID = 409752
Jupp80
dein Gerät hat das Grundig Chassis CUC5361.
Bei deiner Fehlerbeschreibubg tippe ich auf Siebelkos mit kapazitätsverlust. Prüfe die Tunerversorgungsspannungen auf Größe und Brummspannung.
Pin2: +H=5V
Pin1: +30V
Pin11: +B`=12V
Prüfe auch C692
Das Chassis Schaltbild bekommst du unter: http://fileshare.eshop.bg/
Jupp
BID = 409954
DerGeselle
Ich tippe da auf kalte Lötstellen an den Stab-IC für +5V und +12V !
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500601   Heute : 17168    Gestern : 16862    Online : 829        24.11.2026    19:41
