Siemens TV FS343
Serverzeit: 24 11 2026  21:46:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Siemens FS343
BID = 414993
petrus_gott
Geräteart : Fernsehgerät
Gerätetyp : FS343
wir haben einen Siemens FS 343 Fernseher.
Der Fehler ist folgender. Auf einmal dauert es nach dem Einschalten ca 10 Minuten, bevor erst nichts, dann ein graues Bild und dann danach das richtige Bild zu sehen ist. Der Ton ist von Anbeginn da.
Wenn man das Gerät ausschaltet und 5 min ausmacht, ist der Prozess identisch.
Was kann der Grund sein ? Ist ein Hoch-Spannungsproblem ?
DAnke für alle Hinweise.
BID = 415284
Jupp80
Hallo Peter,
dein FS343 hat das Chassis CS9401 was identisch ist mit Grundig CUC6360. Nach deiner Beschreibubg ist es ein termischer Fehler. Ich würde den Vidosignalweg mit Fön und Kältespray bearbeiten, das müßte zum Ziel führen.
Jupp
BID = 416725
Sela
BR-Sockel und Heizungsanschlüsse prüfen.
ich denke bei dir ist es der BR sockel !
schön löten
BID = 416884
petrus_gott
Danke Fachmann
was ist der BR Sockel
Ist das der BildRöhren Sockel hinten an der Röhre, oder das Gegenstück auf der Platine ?
DAnke für die Info.
BID = 416890
Sela
BR Sockel = Bildröhrensockel
ich meinte natürlich das du auf der platine löten solltst
was am bildröhrenhals ist
zu 99 % ist es ne kalte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sela am 24 Mär 2007 17:23 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503157   Heute : 19728    Gestern : 16862    Online : 428        24.11.2026    21:46
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
