Siemens TV FC953 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 100827
kyleskus Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Gerätetyp : FC953
habe Probleme mit dem Bild bzw. Bildröhre heizt nicht.
Ton und sonst alles ok.
Hatte ihn in Reparatur, weil er plötzlich ausging inkl. Standby, als ob Netzkabel gezogen worden wäre.
Defekt war Horizontalendstufe und Vertikal-IC, sowie einige kalte Lötstellen.
Zuerst kam das Bild noch beim kurzen Umschalten auf Standby und wieder einschalten. Jetzt bleibt der Schirm dunkel.
Was kann das jetzt wieder sein?
BID = 100847
Billy Klein Schriftsteller
Beiträge: 553 Wohnort: Hamburg
wenn die Bildröhre nicht heizt ist keine Hochspannung da.
Horizontalendstufe prüfen.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Billy Klein am 12 Sep 2004 8:32 ]
BID = 100885
Lenny Gelegenheitsposter
BID = 100955
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Auch im diesen Falle erstmal nach Kalös suchen. Gerade die Stecker zur Ablenkeinheit machen gerne Sorgen. Wenn hier eine Unterbrechung vorliegt ist nix mit Hochspannung.
BID = 101152
danke für die Tips,
denke aber, daß der HOT wieder defekt ist. Mit Oszi Komponententester von Hameg geprüft. Kennlinie ist die eines Elkos. Was kann in der Umgebung des HOT`s der Grund dafür sein?
Kalte Lötstellen nicht gefunden. Trotzdem nachgelötet.
Nach wie vor heizt Bildröhre nicht.
Welche Spannungen, da kein Schaltplan vorhanden, könnte man wo nachmessen, um weiter zu kommen?
Kaskade überprüft. Keine Risse zu Erkennen. Es gab auch nie Anzeichen in Form von Geräuschen, Geruch, etc.
Noch eine Frage:
Der HOT ist doch nicht auf der Bildröhrensockelplatine, sondern auf der Hauptplatine mit Kühlblech in unmittelbarer Nähe des Zeilentrafos.
Gruß Peter
BID = 102309
Welle Inventar
Dazu fällt mir jetzt nix mehr ein....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194520768 Heute : 14748 Gestern : 22653 Online : 673 25.11.2026 11:31 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0212440490723
