Siemens TV CS9501
Serverzeit: 25 11 2026  12:20:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Siemens CS9501
BID = 3067
supermajo
Geräteart : Fersehgerät
Gerätetyp : CS9501
Chassis : FS337
Gerät hat Entladungsgeräusche aus dem Bereich des Zeilentrafos. Soll ich den Zeilentrafo tauschen oder gibt es weitere Fehlermöglichkeiten ?
Optisch ist keine Entladung auf der Platine zu erkennen. Das Gerät läuft bis auf Bildstörungen die auf Oberwellen der Zeilenfrequenz zurückzuführen sind.
BID = 3070
Welle
Hi
Wenn es am DST überschläge gibt kommt nur ein Austausch in Frage.
Aber überprüfe vorher mal das Anodenkabel auf festen sitz....
Überschläge lassen sich aber in abgedunkelten Umgebung sehr gut optisch wahrnehmen und entsprechend zuordnen.
MFG
BID = 3072
Electronicfox
Falls das Gerät eine Kaskade besitzt mit austauschen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521731   Heute : 15719    Gestern : 22653    Online : 940        25.11.2026    12:20
