Sharp TV F7215BMN3
Serverzeit: 25 11 2026  10:32:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sharp F7215BMN3
BID = 6204
Neo20X
Geräteart  : Fersehgerät
Hersteller  : Sharp
Gerätetyp : F7215BMN3
Chassis    :
Hallo Leute,
Hab das Problem das der Transistor an der Endstufe total heiß wird und stirbt! Auf den Transistor steht S2000N, was könnte das sein? Also Hochspannung = 0. Ist es möglich das der Zeilentrafo einen kurzen hat?
Danke für eure tips!
MFg
BID = 6294
Welle
Hi
Wird der Hot dann angesteuert?
Klemm doch mal nee Lampe (220 Volt 60 W) in Reihe zwischen DST und Kollektor des HOT.
Dann Gerät mit FB ein und aisschalten. Lampe müßte dann leuchten oder nicht.
Hst aber wahrscheinlich einen Kurzen im DST....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519629   Heute : 13608    Gestern : 22653    Online : 885        25.11.2026    10:32
