Sharp TV DV-7032S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 367251
gambel barney Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : DV-7032S
mein Fernseher Sharp DV-7032S hat den geist aufgegeben.
Wenn ich ihn Einschalte blinkt als erst die linke grüne LED, danach die rechte Grün, die rechte Rot und danach gehen alle aus und ich höre ein schnalzen.
Beim oberen Anschluss an der Bildröhre, wo u.a. eine rote und eine orange Leitung angeschlossen sind, ist das Plastik ziemlich verschmort.
Ich hoffe es weiß jemand wo das Problem liegen könnte. Wenn jemand zufällig ein Schaltplan von diesem Modell daheim rumliegen hat, würde ich mich freuen wenn ihr mir in zuschicken könntet.
Danke für eure Hilfe
Barney
BID = 367276
TV-Man Stammposter
Beiträge: 377 Wohnort: Lehrte
da müsste ein Chassis mit der Bezeichnung "4BS-C" drin sein,
schau mal bei www.eservice.com unter "4BS-C" nach.
Gruss
BID = 367418
@TV-Man
Danke für deine Hilfe. Habe mir auf eserviceinfo.com für das Chassis 4BS-C den Schaltplan runtergeladen.
Noch was zur Beschreibung des Fehlers:
nach dem die LEDs ausgehen und man das schnalzen hört, geht alles wieder von neuem los.
die kleine Platine (etwa 2 auf 5 cm) auf die 4 Leitungen hinlaufen ist zwischen den beiden Linken anschlüssen (Rote und Orange Leitung) ebenfalls völlig verschmort und von den Leiterbahnen nicht mehr viel übrig.
Hoffe es weis jemand wo der Fehler liegen könnte.
Gruss
BID = 367979
Danke für eure Hilfe.
Hab die verschmorte Platine durch eine Lochrasterplatine ausgetauscht und jetzt funktioniert er wieder.
Gruss
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314469 Heute : 9248 Gestern : 12485 Online : 241 16.11.2026 17:15 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0237331390381
