Sharp TV DV-5150S
Serverzeit: 25 11 2026  00:06:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sharp DV-5150S
BID = 66131
Blue Wolf
Zur Homepage von Blue Wolf ICQ Status
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : DV-5150S
Chassis : DUNTK7090BM
Ich habe mich wieder mit einem Sorgenkind befasst.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....rum=5
Im Einschaltmoment wechselt die Bereitschafts-LED von rot nach grün, eine Hochspannung wird für einen Bruchteil einer Sekunde erzeugt, dann bricht die Spg. ein (also keine LED leuchtet, keine HS-"Geräusche"), nach 2-3 sek leuchtet die LED wieder rot, springt auf grün, eine Hochspg wird für einen Bruchteil einer sek erzeugt, Spg bricht zusammen, und so weiter.
Ich hatte erst noch das NT im Verdacht, aber das läuft sauber an und hat auch den Lampentest bestanden. Zeilenendstufen sind ebenfalls i.O., sowie C´s, kalte Lötstellen etc...
Mein Verdacht geht mittlerweile immer stärker Richtung DST, dass der evtl. einen Schluss hat. Und 8 Jahre hat der TV auch schon hinter sich...
Hat jemand noch eine Idee, wie ich meinen DST-Verdacht weiter eingrenzen kann?
Ingo
BID = 67731
Welle
Hänge eine Lampe (siehe Lampentest) zwischen DST und Kolektor des HOT.
Die sollte leuchten= NT hat power.
Dann wahrscheinlich DST defekt. Zum DST-Check bräuchte man spezielle Messmittel und die sind nicht so preiswert.
MFG
BID = 71764
Blue Wolf
Soweit das meiste geprüft dem Gerät, bevor ich mir für teuer Geld einen DST-Tester zulege, riskier ich es mal mit einem neuen DST... ;-)
Status folgt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506271   Heute : 190    Gestern : 22653    Online : 334        25.11.2026    0:06
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
