SHARP TV 70GS-66E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 33294
DT Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Apolle
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SHARP
Gerätetyp : 70GS-66E
Hallo an alle Auskenner,
mein Sharp-TV will nicht mehr so wie ich will und ich brauche etwas Hilfe beim Eingrenzen des Fehlers und für die Überlegung, ob sich´s reparieren lohnt. Schon jetzt mal vielen Dank für jegliche Info zum Thema.
Symptome: Angefangen hat´s damit, dass von Zeit zu zeit die gespeicherten Sender verloren gegangen sind und ich die Kiste neu programmieren musste. Mittlerweile ist es so, dass sich der Tuner nicht mehr sinnvoll abstimmen lässt. Automatische Installation funzt nicht, beim manuellen Tunen verhält sich der Apparat sowohl beim aut. Suchlauf als auch beim "Kanälevonhandwählen" seltsam. Der Tuner klappert zwar allem Anschein nach die Kanäle ab aber es scheint, als würde dabei die Frequenz nicht wirklich verändert. Es kommt vor, dass auf zig Kanälen der selbe Sender zu sehen ist. Sauber abstimmen kann man auf diesen Kanal jedoch nicht. Auch kommt es vor, dass man auf einen Kanal einstellt und dann sieht, wie verschiedene Sender nacheinander auftauchen und verschwinden.
Also... Tuner im Eimer oder was
Wenn sich wer auskennt bitte melden....DANKE!!!!!!
Gruß Dirk
BID = 33390
mreast Stammposter
Wenn er vorher immer die Daten verloren hat, kommt auch Ausfall des NVM-Speicher-IC in Frage. Wenn dieser seine Daten verliert, kann es sein, daß die Serviceeinstellungen für AFC und AGC nicht mehr stimmen. Stimmt die Bildgeometrie noch 100%ig ?
BID = 33404
Danke zunächst mal für den Hinweis auf den NVM!!!
Hmmm.... wenn so´n NVM-Chip schwächelt und seine Daten verliert, iss doch meistens die Haltespannung schuld oder? Daran hatte ich zumindest zuerst gedacht, hab dann aber keine "Speicherhaltebatterie" o.ä. auf dem Chassis entdecken können. Nun gibt's ja aber auch NVM-Chips mit "Huckepackbatterie" oder sontwas und wenn sich das Teil am Ende noch unter Abschirmblech versteckt, dann seh ich's freilig nicht. Diesbezüglich würden mir ein paar Detailinformationen weiterhelfen, welcher Chip bei dem Sharp der NVM ist und vor allem wo er steckt.
Zur allgemeinen Bildgeometrie: naja....obs 100%ig passt kann ich nicht sagen, da ich keinen Testbildgenerator oder sowas habe. Aber ich würd mich auf 99% festlegen. Zumindest sehe ich keine Probleme, wenn ich z.B. eine Videoquelle über Chinch oder S-Video anschließe. Da funzt alles prima. Das besagte Problem scheint so wie's aussieht wirklich nur den Tuner und zu betreffen.... so Alzheimermäßig.
Gruß Dirk
BID = 33409
Ich hab grad noch mal auf's Cahssis geguckt. Der einzige Chip der mir irgendwie nach NVM aussieht, ist der IC1002. Der sieht eigentlich aus wie'n normaler EPROM und trägt ein Label "S2-03 X06"
Gruß Dirk
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194517849 Heute : 11826 Gestern : 22653 Online : 298 25.11.2026 8:57 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0380251407623
