Sharp TV 70ES-14S
Serverzeit: 24 11 2026  16:09:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sharp 70ES-14S
BID = 391196
andi72
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : 70ES-14S
Chassis : DA100
Guten Tag!
Bei dem TV-Gerät tritt folgendes Problem auf:
Gerät lässt sich zeitweise nicht einschalten. Tritt der Fehler auf, so versucht das Gerät zu starten und es leuchten zunächst beide LED's (grün + orange) auf. Man hört dann nur ein leises klicken und danach leuchtet die orangene LED dauernd und die grüne blinkt immer 8x mit kurzer Pause.
Im Fehlerfall sind die Spannungen aus dem Netzteil vorhanden (Usys=138V, 5V, +-16V). Es ist auch eine kurze Ansteuerung der H-Endstufe zu messen (ca. 0,5 sec).
Habe schon C607 erneuert und diverse Elkos im Netzteil. Nachlöten des Chassis bracht bisher auch keinen Erfolg. Leider habe ich nur ein schlecht eingescanntes Schaltbild. Hat jemand ein besseres Manual mit Fehlercodetabelle (per Email     andi72 (äht) arcor.de)? (automatisch editiert wegen spamgefahr)    Kann mir jemand einen Tip geben? Für eine Hilfe bedanke ich schon mal im Voraus.
Andi
BID = 391445
Andy38thx
hallo
versuchen sie das mal
Die SMD-Spule L6021 auf der Digital-Platine (hinter dem Abschirmblech auf der Lötseite etwa 1cm vom oberen Rand entfernt) ausbauen, Kontakte neu verzinnen und wieder einlöten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496976   Heute : 13540    Gestern : 16862    Online : 239        24.11.2026    16:09
