Sharp TV 70ES-14S
Serverzeit: 29 10 2026  19:55:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sharp 70ES-14S
BID = 82475
st0ne
Zur Homepage von st0ne
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : 70ES-14S
Chassis : 70ES14S PH
hi,
also hab ein problem mit dem teil:
kein bild, ton lauft einwandfrei, es ist in der mitte ein kleiner nicht allzu heller punkt zu sehen... von diesem punkt aus "zittert" eine noch dunklere linie senkrecht nach oben...
hab schon ein paar echt mieserable lötstellen anchgelötet, aber immer noch das gleiche, mir kommt vor das keine hochspannung aufgebaut wird, jedenfalls knistert nix...
oszilloskop hab ich momentan nicht zu hause, bekomms aber nexte woche...
kann mir eventuell wer weiterhelfen?
danke st0ne
BID = 82498
Bildröhre
hmm...hört sich wie defekte Bildröhre an
BID = 82530
st0ne
was gleich so drastisch?? kann ich mir fast ned vorstellen... so alt ist das ding auch wieder ned...
was kann da hin sein in der röhre?
BID = 82556
Bildröhre
setz mal bild rein
BID = 82579
giwer
ich tippe auf ein Fehler im Ablenksystem
BID = 82589
st0ne
so, also so sieht des bild aus, der punkt is nicht so hell wie am bild, weil ich länger belichtet habe
BID = 82590
torti
Ablenkstecker an Bildröhre und auf dem Chassis kontrolliert ?
Falls da eine kleine Platine an der Bildröhre ist, da bildet sich oft ne kalte Lötstelle.
Scheint aber in dem Fall noch einer der SMD-Vertikal-Transistoren gekostet zu haben.
BID = 82593
Bildröhre
ja aber 100 dat is die Ablenkung. Stecker überprüfen, lötstellen nachlöten.
BID = 82600
st0ne
nachgelötet hab ich schon, hat jemand den schaltplan von dem ding? oder zumindest wo die transistoren drauf sind, hab zwar da im forum mal einen runter gladen, aber irgendwie ist des ein seltsames format was ich nicht so ganz öffnen kann...
ablenkstecker kontrollier ich morgen, heute gfreut mich das nicht mehr
aber wenns wirklich allein nur die ablenkung wäre, müsste dann der punkt nicht um ein vielfaches heller sein? da ja die elektronen "gebündelt" gerade aus fliegen anstatt schön aufgeteilt auf die ganze bildschirmfläche...
oder kanns sein das die bildröhre einfach schon dunkel ist? aber ist ja noch ned alt des teil...
BID = 82635
giwer
wenn dein schaltplan in DJVU format ist, dann solltest du zuerst ein plug-in installieren
siehe hier.
http://www.deutsche-reisezeitung.de/archiv/djvu.asp
BID = 82835
st0ne
aja, danke, damit gehts
werds jetzt dann mal den schaltplan studieren
BID = 82851
Welle
Hi Bildröhre
Also bist schon ein komischer Vogel...erst ist es sofort die Bildröhre und dann der Ablenkstecker wie Torti es vermutet.
Mhmm....kann irgendwie dein Gedankengängen nicht folgen oder bist du so einer der Ideen andere als seine eigenen verkauft!?...
BID = 82875
Bildröhre
Welle hat am 14 Jul 2004 21:17 geschrieben :
Hi Bildröhre
neee du musst richtig LESEN. Vorher OHNE Bild hörte es sich ja an wie defekte Bildröhre und mit MEINER Aufforderung Bild reinzusetzen sah ICH das es NICHT die Bildröhre ist sondern die ABLENKUNG!!!!!
BID = 82927
st0ne
naja, "Ohne Bild" heisst nicht gerade das die bildröhre hin sein muss... wenn das gerät nicht gerade 20 jahre alt ist und die glühwendel schon so gut wie keine elektronen mehr von sich gibt, oder gar kurzschlüsse in der "optik" sind, sind ja noch genug andere fehlerquellen vorhanden
BID = 84363
st0ne
hallo,
also, anscheinend hat Q508 einen kompletten kurzschluss... leider finde ich ihn nicht auf dem schaltplan, die schrift ist so unleserlich das man nix entziffern kann, C518 hat auch dran glauben müssen...
hat vielleicht jemand einen besseren plan, den man wenigstens lesen kann für mich? oder jemand sagt mir was das für ein transistor bzw. kondensator ist... ist beides smd...
danke
gruß st0ne
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193836784   Heute : 48124    Gestern : 49271    Online : 503        29.10.2026    19:55
