Sharp TV 70ES-03S
Serverzeit: 16 11 2026  16:25:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sharp 70ES-03S
BID = 387572
Hobby-Bastler
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : 70ES-03S
habe einen Sharp Fernseher der nicht einschaltet.
Nur die Glimmlampe leuchtet.
Es war die Netzteil-Sicherung durch, der Netzteil-Transistor (2SK2605), die Diode D712 (15V-Z-Diode) und der BUH515.
Hab die Teile gewechselt aber er macht immer noch nichts!
Die Teile bleiben aber ganz.
Hat jemand eine Idee oder vielleicht einen Schaltplan für das Gerät?
Was ist da für ein chassis drin?
Hobby-Bastler
BID = 388033
Hobby-Bastler
also es scheint am Netzteil bzw. an der Ansteuerung für den Netz-Transistor zu liegen.
Glühbirne leuchtet nicht.
Am Netzteil-Transistor liegen an D u. S die 300V an.
In der Ansteuerung sitzen drei Optokoppler!
Hat keiner eine Idee?
BID = 388078
hologram
Zur Homepage von hologram
hi,
Chassis ist ein CA-10.
Lade Dir bei fileshare.eshop.bg den Plan runter nimm den mit ca. 1,9MB
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 388285
Hobby-Bastler
Danke, das werd ich mal machen!!!
Hast du schon mal an den chassis repariert und vielleicht noch ne Idee wo ich suchen sollte?
BID = 388302
hologram
hi,
dieses Chassis hatte ich noch nicht. Aber Du kannst Dir mal explizit den Netzteilbereich anschauen.
hologram
BID = 391201
magebi
Hallo Leute,
ich hab auch nen Sharp 70es meiner hat auch genau die Symptome, die hier beschrieben wurden. Bei mir war die Sicherung durch und das Leistungs-IGBT ist geplatzt.
Die Z-Diode hab ich noch nicht getestet.
Nach nem neuen IGBT und einige Sicherungen weiter hab ich gemerkt das eine Diode des Gleichrichters defekt war.
Beim messen mit meinem Multimeter hatte die Diode gemeinerweise den richtigen Wert. Hab es erst mit meinem Ossi gemerkt.
Naja hab jetzt nen neuen Gleichrichter drinn und die Sicherung fliegt nicht mehr.
Aber ich glaub mein IGBT brucht ne zu hohe Eigangsspannung, oder die Ansteuerung ist defekt. Also wenn mir einer sagen könnte wie das Teil angesteuert wird wäre ich dankbar.
Ich hoffe ich hab euch geholfen und ihr helft mir
MFG
Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314006   Heute : 8784    Gestern : 12485    Online : 486        16.11.2026    16:25
