Sharp TV 70es-03s
Serverzeit: 25 11 2026  04:11:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sharp 70es-03s
BID = 21734
crazymonkey
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : 70es-03
Habe de Sharp 70es-03s.
Mein fernseher geht beim enschalten immer in den stand-by modus und wenn man probiert ihn mit der fernbediehnung oder den knöphen einzuschalten, nichts passiert. weiss einer was bei diesen fernseher vielleicht defekt ist??
Danke im voraus!
BID = 21775
Gerri
Tja. Fakt ist das dass Netzteil die Schutzschaltung aktiviert, wenn das der Fall ist. kann man davon ausgehen
das alle möglichen Defekte hierfür verantwortl. sind.
Häufigste Ursache liegt wohl im Horizontal Ablenkbereich bzw. Hochspannung als erstes würde ich mal alle Endstufen
Überprüfen also HA Transistor (hier auch Condensatoren mit einbeziehen ) als nächstes VA Endstufe und Sound Endstufe.
Ist natürl. sehr schwer anhand deiner Fehlerbeschreibung
eine vernünft. Prognose abzugeben.
Mfg
Gerri
BID = 25485
suryoyo
der fernseher schalten sie mit ferbedienung und
gleich mit eine schrauben zieher hauen sie auf ic
die ic bildfarbe oder von standby dann muss der
einschalten
es klappt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511820   Heute : 5770    Gestern : 22653    Online : 1027        25.11.2026    4:11
