SHARP TV 70DS-15S
Serverzeit: 04 11 2026  09:04:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SHARP 70DS-15S
BID = 18007
mlduke
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : SHARP
Gerätetyp : 70DS-15S
Chassis : CS
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
folgende problem ist bei meinem Fernseher aufgetreten!
von heute auf morgen habe ich plötzlich links und rechts halbmonde die das Bild verzerren (?OW-Fehler?) weiters wirkt das bild in horizontaler richtung vergrössert sodass die meisten Senderlogos nicht mehr vollständig dargestellt werden. habe leider keinen schaltplan und hoffe das mir vielleicht irgendjemand von euch weiterhelfen kann!
leutsche
BID = 18275
Richi
Wenn dein TV ien 70DS-15S modell ist ist das chassis Ca100.
Hier hast du ein stückchen Plan vom O-W Korr. Prüfe mal die elemente L 605, R 621, Q 605 und die ganze Steuerung des O-W Treibers.
Uploaded file: Sharp 70ds15s_chassis CA100 O-W teil.pdf
BID = 18364
mlduke
Vielen Danke fuer die Hilfe! Hoffentlich klappt es
mike
BID = 18403
mlduke
habe sämtliche Bauelemente ueberprueft, habe aber keinen Fehler festgestellt.
Ist es möglich, dass der Komparator IC501 defekt ist und somit Q605 nicht durchgesteuert wird?
Habe leider keine sehr gute Laborausrüstung und damit wird das Arbeiten am laufenden Gerät sehr schwierig.
mike
BID = 18430
Richi
Ohne Osciloskop wird es schwer, kannst du noch die Spannungen von IC 501 durch Q 605 u. 607 bis D 605 messen aber ob das weiter hilft weiss ich nicht. Aufpassen bei Messungen, du Arbeitest unter Strom.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194172369   Heute : 21240    Gestern : 65408    Online : 783        4.11.2026    9:04
63 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.95 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
