Sharp TV 70AS03S
Serverzeit: 16 11 2026  16:27:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sharp 70AS03S
BID = 109220
RC
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : 70AS03S
Fernseher hatte Kurzschluss in der Ablenkschaltung und daher tickte das Netzteil....
Habe Q600, D603 und D604 getauscht.
Jetzt tickt er nicht mehr und die 150V liegen an,
aber nach dem Einschalten, geht er nach einigen Sekunden in den Stand-by Betrieb.
Hochspannung wird nicht aufgebaut!
Hat jemand einen Tip, was noch defekt sein könnte???
RC
BID = 109392
Welle
Vertikalkippstufe prüfen....
BID = 111269
RC
Ist OK....
habe aber einen defekten Transistor in der Ansteuerung von Q600 gefunden, der messtechnisch eigentlich OK war...
Leider lief der Fernseher nur ca. 1 min, dann ging das Ticken wieder los!!!!
RC
BID = 115715
RC
An diesem Fernseher verwirrt mich einiges!!!
Wenn ich das Signal für den Horizontalen Ablenktransistor prüfe, dann habe ich das Signal von 15625Hz noch an der Basis von Q606, danach nichts mehr. Habe natürlich den Transistor wie oben beschrieben schon einmal gewechselt, danach hats mir den Q600 wieder gekilled. Jetzt passiert aber trotz wieder erneuertem Q606 und Q600 gar nichts mehr; das Signal bleibt am Q606 "hängen". Widerstände sind OK!
Anbei noch den Schaltplan
RC
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314017   Heute : 8795    Gestern : 12485    Online : 223        16.11.2026    16:27
