SHARP TV 37DM-23S
Serverzeit: 25 11 2026  00:26:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SHARP 37DM-23S
BID = 78289
download20
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SHARP
Gerätetyp : 37DM-23S
Chassis : PH2597
Hallo wollte Fragen ob es ein Vergleichstyp für diesen Mosfettransistor gibt.Er ist im Schaltnetzteil drinen und lautet: P3NA80FI MOROCCO
Oder weiss jemand wo ich den herbekomme?
gruss
BID = 78547
Welle
Du kannst es ja mal mit einen BUZ 91 versuchen. Laut Sharp soll man aber original Transistoren verwenden.
MFG
BID = 79296
download20
Danke für deinen Tip.Der BUZ91 funktioniert.Aber ich habe noch ein anderes Problem.Wenn ich den Fernseh einschalte passiert nichts.Nur vom Zeilentrafo kommen tick,tick,tick,tick,tick geräusche.Die Röhrenheizung leuchtet für ca.2 sec flackert etwas im gleichen Takt wie der Zeilentrafo und geht dann aus.
Hat das Netzteil vielleicht noch einen defekt oder liegt es an was anderem?
Gruss
BID = 79297
Welle
Optocoppler im Netzteil sollte man bei Transi-Tot mit wechseln....und Q 702 703 überprüfen sowie alle Dioden primär und sekundär
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Welle am  2 Jul 2004 20:25 ]
BID = 83473
download20
Hallo.Optocoppler und Dioden getauscht.Hab auf der Sekundärseite 5 Transtistoren getauscht Bc337 weil sie defekt waren.Jetzt funktioniert das Netzteil aber ich habe beim anschalten nur ein weissen horizontalen Streifen genau in der Mitte vom Bildschirm.Ist vielleicht der Zeilentrafo defekt?
Gruss
BID = 83475
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Da ist die Vertikalablenkung noch defekt! Sind halt scheiss Kisten!!!!
Ich garantiere nicht,das die hier dargestellten Informationen richtig sind.Das verwenden dieser informationen geschieht auf eigene Gefahr!Für Folgen und Schäden sind Sie selbst verantwortlich.
BID = 83481
download20
Normaler weise sind in Fernseher Ic´s für die Vertikalablenkung drinnen.Bei dem finde ich kein Ic.Wo soll ich da suchen?
BID = 83559
Welle
VK ist diskret aufgebaut. Ersatzteile sind für Hobbyisten schwer bis garnicht zu bekommen.(natürlich nur wenn du einer bist)
Na dann viel Spaß mit der Hütte. Habe das schon mehrmals machen müssen...grausam
BID = 83622
Thom40
Trans. Q500 -BC328 mal prüfen.
Gruss, Thomas.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506783   Heute : 707    Gestern : 22653    Online : 765        25.11.2026    0:26
