Sharp TV 37 GT - 25 S
Serverzeit: 25 11 2026  01:44:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sharp 37 GT - 25 S
BID = 125661
TV-Man
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : 37 GT - 25 S
Chassis : GA - 1
ich habe folgendes Problem:
Mein Fernseher zeigt beim Bild nur die obere Hälfte ein Bild und die untere Hälft ist Schwarz, der Ton ist in Ordnung.
Ich tauschte daraufhin den Transistor Q505 (BC 547-B) und den Transistor Q506 (2 SC 2412 "SMD").
Der Fernseher lief dann auch ca. 5 -10 Minuten einwandfrei, anschließend war alles wie bisher.
Wer kann mir sagen, warum die beiden Transistoren wieder kaputt gingen, weil noch mal nur die beiden Transitoren tauschen wird ja wohl wenig bringen.
Ich bin für jeden Tip sehr Dankbar!!!
BID = 125718
hoff
Hallo TW-Man,
Kenne Deinen TV nicht denke aber das da ein elko spinnt und nicht ein Transistor, bist Du sicher das die beiden kaputt sind?
BID = 125743
TV-Man
erst einmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Der Ferseher lief ja kurze Zeit einwandfrei nach dem Wechsel der Transistoren, warum sollten diese denn in diesem Fall in Ordnung sein wenn der Fehler wieder aufgetreten ist. Die Kondensatoren werde ich aber trotzdem nur zusätzlich prüfen.
Gruss
BID = 126169
hoff
Wenn keine manuelle Bildeistellung forhanden ist, so macht es das V-IC. Dann kannst Du es sofort austauschen.
hoff
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508728   Heute : 2664    Gestern : 22653    Online : 669        25.11.2026    1:44
