Sharp TV 32JF-74E
Serverzeit: 16 11 2026  21:12:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sharp 32JF-74E
BID = 336191
kalle51149
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : 32JF-74E
Hallo liebe Leute.
Ich besitze einen Sharp Fernseher 32JF-74E (28Monate alt)
und habe ein kleines Problem. Das Gerät ist ohne Funktion. Die Stand-By Lampe leuchtet, aber er lässt sich nicht mehr einschalten. Weder per Fernbedienung noch per Hand. Man hört lediglich ab und zu (ca. aller 3sek.) ein zirpen hinten aus dem Gehäuse. (klingt als ob irgendetwas zünden will, es aber nicht klappt) Habe schon andere Leute gefragt, die einen sagen es ist der Zeilentrafo andere sagen nur ein Widerstand. Ich bin unsicher. Vielleicht hat ja jemand von euch einen hilfreichen Tip für mich. Und was noch absolut stark wäre einen Schaltplan, damit ich mich besser zurecht finde. Wäre mega dankbar.
BID = 336374
kalle51149
Hallo Leute!
Eine kleine Anmerkung noch von mir. Das Problem ist noch nicht erledigt, auch wenn das bei der anderen Anzeige von mir steht. Das Problem wurde ausversehen auf erledigt gesetzt. Sorry!!!!
BID = 336403
TuK
Wenn ein Laie andere Laien fragt, kommen solche Antworten wie die im Eingangsposting genannten heraus.
Prüfe den HOT auf C-E-Kurzschluß.
Wenn das "zu technisch" ist, mal in der Forensuche HOT oder Lampentest eingeben.
kein SONY-Freund
BID = 336789
kalle51149
Gibt es denn eine genaue Bezeichnung für den HOT auf der Platine, damit ich ihn finde? Wie gesagt, habe leider keinen Schaltplan! Wie funktioniert dieser Lampentest? Habe im Forum gesucht aber leider nichts genaues gefunden! Wenn der HOT defekt ist, könnten dann noch andere Bauteile mit kaputt gegangen sein oder reicht es aus diesen dann zu erneuern?
BID = 337293
kalle51149
Hallo TuK!
Zu technisch klingt das nicht, bin gelernter Elektriker habe aber mit Elektronik keine große Erfahrung. Den HOT (laut anderen Beiträgen der Q602) habe ich gefunden. Zu sagtest aber es wäre ein großer Transistor beim DST, das wäre der Q601. Erstmal egal, habe beide auf Kurzschluß gemessen aber negativ beide in ordnung. Den Lampentest habe ich in anderen Beiträgen gefunden aber noch nicht durchgeführt.(Danke nochmal für die genauen Angaben der anderen Beiträge) Dafür wäre jetzt hilfreich zu wissen ab es nun der Q602 (relativ klein) oder der Q601 (ziemlich groß) der HOT ist. Beide sind an einem Kühlblech befestigt. Sollte der Lampentest erfolgreich sein, was wäre dann bzw. wenn nicht was ist dann defekt?
Schöne Grüße Kalle51149.
BID = 337302
Schwaadlappe
Im Zweifelsfall was steht denn drauf auf Q602/601?
BU2525AX und 2SK2843?
Was steht denn auf dem DST? F2092BM?
Zieh dir mal den 32JW74 Plan und schau ob der halbwegs passt - ansonsten wird das ein Rätselraten, weil woher soll jemand ohne Schaltplan nachvollziehen können, wer oder was Q602 oder Q601 ist? Diese Positionsnummern vergibt jeder Hersteller in jedem Gerät neu.
BID = 337305
TuK
Im Zweifel ist es immer der größere von beiden.
Wenn Lampentest erfolgreich, ist das Netzteil in Ordnung (Ausschlußverfahren).
Dann kann man weitersehen.
Ist mir nämlich zu zeitaufwendig, jetzt schon alle Varianten durchgehen zu wollen.
kein SONY-Freund
BID = 338798
kalle51149
Hallo Tuk!
Also, habe den HOT (BU2525AX) ausgelötet und den Lampentest durchgeführt. Ohne Erfolg. In anderen Beiträgen steht das der Lampentest bei einigen Geräten nicht funktioniert. Ist das bei meinem Gerät der Fall? Wenn nicht, wie gesagt der Lampentest verlief ohne Erfolg (kein leuchten oder glimmen der Lampe). Das zirpsen war beim Lampentest nicht mehr da!!! Du sagtest das bei "keinem Erfolg des Lampentest" das Netzteil defekt ist, ist das Netzteil der Zeilentrafo oder gibt es da noch was anderes?
Hoffe auf deine Hilfe.
Mfg Kalle51149
BID = 338972
TuK
Wenn es keine Startversuche gibt, ist eventuell das Gerät in Standby.
Mal mit Standby-Taste auf FB oder P+Taste am Gerät starten.
Das Netzteil besteht aus der netzverbundenen Primärseite, der Sekundärgleichrichtung und dem Trafo, der dazwischen ist.
Dere Zeilentrafo ist Teil der Horizontalablenkung + Hochspannungserzeugung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TuK am  8 Jun 2006 13:24 ]
BID = 340213
kalle51149
Habe nochmal probiert, das Gerät befindet sich nicht im Stand-By. Habe paar mal ein und aus geschalten aber es passiert nichts. Keine Startversuche, kein leuchten der Lampe. Gibt es wichtige punkte am Netzteil wo ich irgendwelche Spannungen messen kann, die dort liegen sollten oder gibt es noch andere Möglichkeiten die defekt sein können?
Mfg Kalle51149
BID = 340226
Icewolf77
Bei Sharp geht kein Lampentest.
BID = 340538
kalle51149
Na super, soviel dazu! Ein Idee wie ich dann den Fehler eingrenzen kann oder was defekt sein könnte?
Mfg kalle51149
BID = 340597
TuK
Welchen Kaltwiderstand hat denn deine Lampe?
BID = 340602
kalle51149
62,8 Ohm
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316727   Heute : 11508    Gestern : 12485    Online : 347        16.11.2026    21:12
