SEG TV San Francisco A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet nicht ein
Serverzeit: 16 11 2026  21:52:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SEG San Francisco A --- Schaltet nicht ein
Suche nach SEG Schaltet nicht ein
BID = 691268
Scrubby
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Schaltet nicht ein
Hersteller : SEG
Gerätetyp : San Francisco A
Chassis : 11AK37
Ich habe folgendes Problem: Unser SEG-Fernseher hat mit einem Mal aufgehört zu funktionieren. Er geht nicht mehr an und zeigt keine Reaktion auf die Betätigung des Hauptschalters. Habe ihn nun aufgeschraubt und denke auch das Problem gefunden zu haben.
-Bevor ich jetzt von allen hier aufgefressen werden weil ich kein Bastler bin und auch leider keinen richtigen Plan von der ganzen Materie hab möchte ich sagen, dass ich gerne Informationen zur Reparatur haben möchte um mir zu überlegen ob es sinnvoll wäre einen Elektriker damit zu beauftragen oder ob das zu teuer wäre. Daher würde ich auch gern vorher schon wissen wo das Problem liegt (oder wahrscheinlich liegt) und wie es behoben wird, damit das sog. "Fachpersonal" nicht allzulang suchen muss um mir eine dicke Rechnung vor die Nase zu setzen. -
Jedenfalls scheint es so als ob das Bauteil, welches ich auf den beigefügten Fotos mit einem roten Pfeil gekennzeichnet habe, durchgebrannt ist:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - pic-upload.de
Ich würde mich sehr über Antworten freuen, die helfen das Problem besser einzusehen und ggf. auch zu lösen.
BID = 691275
rechtsschreibbaer
Würde ein tierarzt in der Humanmedizin praktizieren, nur weil er auch den titel "Arzt" trägt? Du brauchst einen RFT, keinen elektriker.
Da gibt es viele ursachen.
Angefangen beim Netzschalter, Netzsicherung, Schaltnetzteil, Zeilenendstufe usw.
Ist er während des Betriebs ausgefallen oder lies er sich nach Ruhepause (Netzaus oder Standby?) nicht mehr einschalten? Geräusche beim Ausfall? Bildprobleme vorm oder beim Ausfall?
Leuchtet denn noch die Standby-LED?
Schau doch mal nach der Netzsicherung F801. Wenn die durch ist (auf keinen Fall ersetzen oder flicken=brandgefahr!), kann man die mögliche Ursache möglicherweise schon etwas enger eingrenzen.
nein, sieht nicht unbedingt auffällig aus.
Ich denke du hast den wahren übeltäter noch nicht entdeckt,- oder es ist ihm äusserlich gar nicht anzusehen.
Unter 100-120Euro wirst du den nicht repariert bekommen - auch wenn du den Fehler punktgenau nennen könntest. Viele techniker reagieren eher gereizt denn dankbar, wenn sie spüren dass (vermeintliche) Laien versuchen ihnen ihre fehlersuche vorzuschreiben.
Ich wuerde mich nicht offen über "Fachpersonal" mockieren, wenn ich im selben Satz die Hilfe von eben diesem "Fachpersonal" erbitte. In manchen Foren, die den Anspruch erheben REINE technikerforen zu sein, waere das jetzt schon dein erster und letzter Beitrag gewesen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317013   Heute : 11794    Gestern : 12485    Online : 477        16.11.2026    21:52
