SEG TV Premium Genf
Serverzeit: 25 11 2026  04:13:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SEG Premium Genf
BID = 3168
Xanaa
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : SEG Premium
Gerätetyp : Genf
Chassis : ???
eigentlich net mein Fachgebiet, aber: Mein TV SEG-Premium Modell Genf (80cm/100Hz) hat nach ein paar Jahren frieden seinen Betrieb eingestellt. Eine Spannung der Hochspannungskaskade scheint da, da der Bildschirm sich "auflädt". Nicht mehr funktionieren tut die Stand ByLed, kein Bild/kein Ton mehr. Sieht doch nach nem Netzteilfehler aus, oder?? Gibts erfahrungswerte, kann man die komplette Platine (NT) günstig irgendwo erwerben??
Erst mal Danke,
Xanaa
BID = 3210
Welle
HI.
Mess mal die anderen Sekundärspannungen vom Netzteil.
Besonders nach dieversen Spannungsreglern wenn vorhanden.
Sie so aus als würde eine Versorgungsspannung fehlen.
Wenn die Spannung für die Zeilenendstufe vorhanden ist und den entsprechende Höhe hat, ist das Netzteil primärseitig eigentlich in Ordnung.
Viel Glück
BID = 3418
Xanaa
also es liegen alles Spannungen an. Verwunderlich ist, das an einer 28 V soll und einer 33 V soll im Leerlauf beide identische 32,5 V anliegen. Nur, ich denke daran wird´s nicht liegen, oder???
Hat jemand eine spontane Idee, woran der o.b. Fehler sonst liegen könnte???
Gruß, Xanaa
BID = 3431
Jerry
Vertikal-Stufe ok? Screen-Regler am Zeilentrafo verstellen (Ausgangsposition markieren), eventuell wird ein horiz. Strich o.ä. sichtbar, wenn nicht:
Bildröhrenheizung vorhanden?
BID = 3477
Xanaa
Hmm, was mich ja verwundert, ist das zeitgleich auch dei Stand By Leuchte nicht mehr mitspielt.... Dies hat mich halt aufs Netzteil tippen lassen....
Gruß, Xanaa
BID = 3484
Welle
Hi
Wie hoch ist die Spannung für die Zeilenendstufe. Messbar am Kollektor des HO -Transistors.
Könnte auch die CPU sein die keine Spannung bekommt oder hat sich verabschiedet. Ist aber äußerst selten.
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511838   Heute : 5788    Gestern : 22653    Online : 255        25.11.2026    4:13
