SEG TV Permium, Zürich II, 55cm, Bj. 2000
Serverzeit: 24 11 2026  18:40:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SEG Permium, Zürich II, 55cm, Bj. 2000
BID = 126992
tom42
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SEG
Gerätetyp : Permium, Zürich II, 55cm, Bj. 2000
Einstellung der Vertikalamplitude für 16:9 Modus
Hallo !
Das Gerät funktioniert im Prinzip einwandfrei. Das Bild erscheint im 16:9-Modus (via Scart) etwas gestaucht und ich würde deshalb gerne die vertikale Amplitude einstellen. Geometrie im Standardmodus ist OK.
Gibt es spezielle Fernbedienungen um das Gerät zu kalibrieren ? (Potis sind da keine mehr drin).
Gruß und Dank
Thomas
BID = 127173
Sela
Vorgang:
1. Aufstellungsmenu auswählen.
2. Tasten 4,7,2 und 5 an FB drücken.
3. Mit Pfeiltasten Auf- und Abwärts an FB einstellen und OK drücken.
4. Einstellungsparameter mit Auf-und Abwärts Pfeiltasten auswählen und OK drücken.
5. Standby auswählen um zu Speichern und beenden.
Mfg
Sela
BID = 127494
tom42
@Sela,
Super, danke, hat funktioniert.
Hab den Fernseher zwischenzeitlich noch mal geöffnet, um an die Chassis-Bezeichnung zu kommen (Vestel 11ST19A, aka 11AK19 mit Stereo-Decoder-Modul).
Etwas gegoogelt und eine sehr schöne Seite gefunden:
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search
Dort hab ich dann auch für den 11AK19 ein komplettes Service-Manual und einen Schaltplan gefunden.
Bei der Zuordnung der Einstell-Codes gibt es unterschiedliche Varianten. Für meine Glotze sind folgende Parameter relevant:
ADJUST 23 = 16:9 Vertical Amplitude
ADJUST 24 = 16:9 S-correction
ADJUST 25 = 16:9 Vertical Shift
Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499606   Heute : 16172    Gestern : 16862    Online : 368        24.11.2026    18:40
