SEG TV Davos S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 412392
wixfigur Neu hier
Beiträge: 33 Wohnort: München
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SEG
Gerätetyp : Davos S
Chassis : Vestel
jetz brauch ich als erfahrener TV Tech auch mal etwas Stütze von jemand der schon etwas Erfahrung mit TFT TVs hat.
Das Gerät ist ein 22" SEG, Davos-S, von Vestel hergestellt.
Fehler: Mal Bild mal keines. Geht nach dem Einschalten gleich oder gleich nicht.
Ist der Fehler da, läuft die Hintergrundbeleuchtung, aber weder Signal noch Einblendungen gehen - wie als wenn der Signalstecker vom Panel abgezogen ist.
Läuft das Gerät gerade mal, ist der Fehler weder mit Wärme noch Kälte oder klopfen zu provozieren.
Ich steh da etwas aufm Schlauch, weil das noch einer meiner ersten TFTs ist, und mir bei dem Fehler absolut der Ansatzpunkt fehlt.
Das Chassis hab ich schon in nem anderen Billigheimer gesehen, ist also nix seltenes (Vestelkram ist ja mittleweile eh extrem häufig anzutreffen).
BID = 414755
Bäcker Gesprächig
Jaja, die Türken  Die sind mittlerweile in jeder Kiste drinnen
Der hat oben n Netzteil, da sitzt die Tonendstufe mit drauf. Löt mal die Stabis nach. Am besten altes Lötzinn weg, Leiterbahnen frei machen und die Beinchen umbiegen und dann festlöten. Sag Bescheid, obs funktioniert hat oder nicht
Konfuzius sprach: Etwas lernen und sich immer wieder darin üben - schafft das nicht auch Befriedigung?
BID = 416562
wixfigur Neu hier
Servus
danke für den Tip ,war aber was andres. Auf dem beschriebenen Netzteilboard waren ganz rechts, gegenüber vom Audio IC, 2x 100uF Elkos defekt. Kapazitätsverlust.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501189 Heute : 17756 Gestern : 16862 Online : 672 24.11.2026 20:17 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0160000324249
