SEG TV CT 7800 II
Serverzeit: 23 11 2026  15:44:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SEG CT 7800 II
BID = 111544
torti
Sind es denn ohne IC 45 Volt an Pin 6 ?
BID = 111568
DerGeselle
sorry, daß ich euch hier ins Wort falle!
Ich glaube so eine Gurke hab ich auch noch irgendwo vergraben , gleicher Fehler (Vertikal wurde einfach immer kleiner, auch schon IC getauscht) wie bei dir.
Die 45 V werden soweit ich weiß durch den Sägezahn geladen und nicht woanders erzeugt.
Der Fehler liegt in der Ansteuerung (strommäsig).
Ich würde vorschlagen die kleinen Kapazitäten bei IDRIVE+ und IDRIVE- vom Videoprozessor mal zu überprüfen.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 114817
Mucke3011
Hallo Freunde, es geht weiter! (Dienstreise)
Vertikal IC getauscht, nochmal gemessen,an PIN 6 stehen 48 Volt an, ist wohl ok!! Aber weiterhin nur im oberen Drittel des Bildschirms 3-4 Vertikale streifen sichtbar!!
Was kann denn noch defekt sein?
Bitte helft, ich WILL nicht aufgeben!!!!
gruß
M
Das kriegen wir schon wieder hin!!!!
BID = 114820
torti
Ich glaub ich habs mit den Augen . Wenn die Streifen oben sind, kommts ja doch woanders her. Die müssten aber oben knapp am Rand sein - Sind die Streifen in Rot-Grün-Blau oder in B-G-R - Reihenfolge ?? .
Es kann sein, dass die Elektronik auf die 3 Farben der Bildröhre wartet - oder, dass doch ein Fehler vom Vertikal vorliegt, dass mit dem Rückschlag was nicht stimmt und die Elektronik dann nicht richtig die BR messen kann.
Am Screen wurde auch schon gedreht, die 3 Farben sind erkennbar ... Ich schau nochmal in den Plan ...
BID = 114822
torti
Spannung an Pin 5 vom TDA auf der BR-Platine
0 Volt ?
~2-4 Volt ?
noch mehr ?
BID = 114915
Mucke3011
Hallo Torti,
Pin 5 vom TDA 8351 ist doch Masse, oder??
Auf der Bildröhre ist ein TDA 6110. Da an Pin 5 liegen 4,33 Volt.
M
BID = 114930
Welle
Fehler liegt definitiv in der VK. Wie siehts mit der Ansteuerung aus PIN 1+2?
Da sind noch 2 Transis. Auch diese mal prüfen..
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477346   Heute : 10742    Gestern : 22017    Online : 871        23.11.2026    15:44
