SEG TV CT 7800 II
Serverzeit: 23 11 2026  15:44:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SEG CT 7800 II
BID = 109263
torti
Wenn nicht oben, dann muss am IC pin 6 und 9 um die 27 Volt haben. Fehlen die, dann finden wir einen anderen Widerstand
BID = 109265
Mucke3011
Also wenn ich am Trafo den Sreen drehe, wird der Streifen zu einem ganz hellen Streifen!
Die bunten sind dann weg!!
BID = 109266
Mucke3011
Aber bild kommt keines
BID = 109267
Mucke3011
Und nun blitzt der bildschirm wie verrückt!
BID = 109269
Mucke3011
So, m Pin 6 liegen 6 volt un am Pin 9 sind es 47 Volt
Da ist bestimmt was falsch, oder??
M
BID = 109294
torti
Pin 9 ist dann der mit Spannungsaufstockung bzw. direkt ca. 50 Volt für den schnellen Vertikalrücklauf.
Aber der andere. Kannst du mal an allen Pins messen.
Hab jetzt keinen Plan parat, aber ich denke :
1 + 2 Ansteuerung = ca. 0-2 Volt
3 ?
4 Masse = 0 Volt
5 Ausgang 1
6 + Ub = 26 Volt
7 ?
8 Ausgang 2 ?
9 + 47 Volt
Falls wirklich nirgendwo um die 26 Volt liegen, ist nen Widerstand defekt. Meist so 2,2 Ohm - 6,8 Ohm.
Spannung kommt als Impuls aus dem DST und geht über Diode und einen Schutzwiderstand auf einen Ladeelko (1000-2200uF) und dann ans IC (Pin 6 ?)
BID = 109297
Mucke3011
Hey,
ok! werde ich morgen messen und dann Bescheid geben!
Jetzt geh ich auf unser Oktoberfest und trink auch ein Bier auf Dein Wohl!!! Schönen abend, bis morgen mal!!!
Markus
Das kriegen wir schon wieder hin!!!!
BID = 110896
Mucke3011
Hallo Torti,
scheint so wie Du sagst! Alle Spannungen da,, auch die Masse, aber an Pin 6 nur ca. 6Volt!
Da scheint ein Widerstand durch zusein! Aber ohne Schaltbild keine Chance, oder?
Ich suchmal, ob ich fündig werde!!!
M
BID = 110969
torti
Hab bisher nur das Datasheet zum IC gefunden.
Pin 1 = pos eingang
Pin 2 = neg eingang
Pin 3 = 25-27 Volt
Pin 4 = Ausgang pos mit Rückschlagsignal
Pin 5 = Masse
Pin 6 = Spannung für Endstufe mit Rückschlagstärke = 50 Volt
Pin 7 = Invertierter Sägezahn (Ausgang)
Pin 8 = Schutzschaltungseingang
Pin 9 = Eingang von Ablenkstecker zur Korrektur / Schutz
Also von Pin6 aus geht ne Leiterbahn zu einem Elko (63/100 Volt) von dort dann zu einer Diode und Widerstand in Reihe bis zum DST. Am einfachsten mal alle Widerstände am DST bis 22 Ohm mal durchmessen.
BID = 111017
DerGeselle
hmm !
wie siehts aus mit der Ansteuerung?
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DerGeselle am  6 Okt 2004 21:27 ]
BID = 111119
torti
R704 = 100 Ohm
Hängt an D605 und C612 und natürlich dem IC
Könnte natürlich durch einen defekt des IC's durchgebrannt sein. Oder aber auch durch Altersschwäche.
Wenn du den Plan brauchst (11-AK-19) - melden ...
BID = 111137
Mucke3011
Hey,
nach dem Widerstand wollte ich Dich auch schon fragen!!!
Werde heute messen und Bescheid geben!!! Hatte den Ausschnitt von dem Plan zugeschickt bekommen!!!
M
BID = 111413
Mucke3011
das Drama nimmt seinen Lauf!! Der Widerstand R704 zeigt auf dem Messgerät 99,2 ohm. Eingebaut! Gewechselt habe ich Ihn noch nicht!!
Kann der unter Last trotzdem defekt sein???
M
BID = 111420
torti
Ist das ein dicker Oschi ?
Dann überlebt er wohl den Kurschluß vom IC.
Das IC ist ja noch nicht gewechselt ?
BID = 111540
Mucke3011
Ne, Du!
Eher nicht! Das ist ein kleiner, liegend direkt auf dem Boden, denke, vielleicht ein Viertel Watt????
Das IC habe ich gewechselt! Das kann es nicht sein! Ich weiß nicht weiter!!! Noch ne Idee????
Schlaf Gut!
M
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477346   Heute : 10742    Gestern : 22017    Online : 873        23.11.2026    15:44
