SEG TV CT 7800
Serverzeit: 25 11 2026  01:14:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SEG CT 7800
BID = 3040
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : SEG
Gerätetyp : CT 7800
Chassis :
Tach,
habe einen Fernseher von SEG zur Reperatur. Anfangs zeigte er typisches Kurzschluß verhalten des Zeilentrafo ( an aus an aus ... keine Hochspannung ). Nach einem Test ohne Hochspannungstransistor ( BU508AF ) ging nix mehr -> mein fehler, sollte man nicht unbelastet machen .....
meine vermutung war, daß sich der netzteil controller verabschiedet hat ( tda4605-2 ), deshalb habe ich ihn auch gewechselt ( gegen einen 4605-3 ). Ohne Erfolg. Rein Ohmisch kann ich am Netzteil keinen Kurzschluss feststellen und ein Abtrennen der 150V hatte brachte ebenfalls keinen Erfolg. Hat jemand erfahrung mit diesem IC ? Sind beide 100 % kompatiebel ? ( wenn man dem datenblatt glaubt sollten sie es sein ! ).
Danke im Voraus
andi
BID = 3068
Welle
Hi
Meß doch mal oszilografisch das Netzteil durch. Liegen Impulse an und ist die Anlaufspannung vorhanden usw?
Viel Glück
BID = 3075
Richi
Gibt noch Spannungen auf der Sekundärseite ???
BID = 3079
andi75
Zur Homepage von andi75
tach,
sekundärspannungen sind keine vorhanden. was die anlaufspannung anbelangt, kann ich leider ohne trenntrafo nicht messen, da es primärseitig ist ( .... versuch mir die nächsten tage einen zu organisieren ). allem anschein nach tut sich da aber auch nix.
BID = 3085
Melli
Aus Forum ausgetreten
Hi
Teste doch einfach ohne Primärspannung mal den Widerstand von Pin6 TDA4605 zum Siebelko (~50-70k). Du solltest ihn einseitig rauslöten, da andere Komp das Messergebnis verfälschen könnten. Der könnte hochohmig gegangen sein.
Ebenso teste den Elko der von pin 6 gegen Masse liegt.
Bei TDA4605-SMPS ist der größte Schwachpunkt allerdings der Widerstand an Pin2 (~330K) - Er simuliert den Stromfluss durch den Schalttransistor. Wenn der im Wert hochohmig wird (und das wird er SEHR gern da er von der Wattzahl her zu schwach bemessen ist für die Verlustleistung die er verbrät) dann haut es dir den BUZ91A o.ä. SMPS Switcher weg.- Wenn du pech hast bekommt auch der Trafo selbst primärseitig Windungsschluss durch Überhitzung.
Im Vorfeld - vor dem Ausfall - erzeugt ein defekt dieses Widerstandes u.a. zu hohe Sekundärspannungen (was die geschossene Zeilendstufe erklären würde).
Außerdem ist da ein 1u Elko vor dem +UB Regler (der dann über ein R-Netz an Pin1 des TDA4605 geht).
Der ist auch ein Kandidat für zu hohe Sekundärspannungen und danach Nichtanlaufen des SMPS.
In diesem Zusammenhang ist auch der Widerstand von pin2 (~820K) auf hochohmigkeit zu prüfen. Den habe ich auch schon öfter als einmal platt gesehen.
Wie gesagt - alles ohen Primärspannung mit dem DMM zu prüfen (VORSICHT ! DEN SIEBELKO HINTER DEM NETZGLEICHRICHTER VORHER ENTLADEN! Da könnten noch lange 320V dran hängen wenn das SMPS keinen Strom zieht)
Melissa
BID = 3136
andi75
Super Tip !!
danke, Spannungsteiler am PIN 3 ist defekt ( sollte mal 820 k / 5,5 k sein ... sind jetzt 6,2 M / 5.5 k ).
ic ist schon gewechselt, widerstand muss noch. ich hoffe das wars .....
nochmal danke
BID = 3137
Melli
Hi
Nimm am besten - wenn der Platz es zulässt - für den 820K eine SERIEN-Schaltung aus handelsüblichen 0.6W Metallfilmwiderständen
so zwei oder auch drei Stück.
Erstens hast du dadurch eine Höhere Verlustleistung die das ganze Array verkraften kann, zweitens ist die Spannungsfestigkeit höher (normale MEfilm haben glaub ich nur 250V pro Widerstand) und der einzelne Widerstand wird nicht so warm - also lebt er länger.
Das gleiche gilt auch für den anderen Widerstand von 330K den ich ansprach (ich denke mit 220K und 120K macht 340K und einer Justage/Kontrolle der +UB sollte es klappen) - Bitte auch prüfen und ggf. wechslen, du riskierst den Switcher oder gar den Trafo wenn der Widerstand hoch geht.
-Melissa
BID = 3433
Gast
Hallo an Alle
Hab auch ein Problem mit dem CT7800
und zwar ist der Zeilentrafo defekt.Hab nun das problem , das ich kein Datenblatt habe
Kann mir jemand sagen , wo ich einen neuen bestellen kann , oder die Typen Bezeichnung
vielen Dank im vorraus .
meine email .     andre äht buddenturm.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 20229
Elektrorudi
Hat jemand Schaltungsunterlagen für den CT 7800 zur Hand?
Habe volgendes problem:
Nach dem einschalten erscheinen Drei Linien auf dem Bildschirm :Rot Grün und Blau im abstand von ca 2cm.
Ton und empfang ist O.K.Solange das Gerät kalt ist "Blitz" das Bild für einige Sekundenbruchteile auf.
Netzteil Hochspannung und Vertikal wie Horizontal ablenkung soweit ich es ohne Unterlagen beurteilen kann sind O.K.
Grus Rudi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508002   Heute : 1934    Gestern : 22653    Online : 883        25.11.2026    1:14
