SEG TV CT 7800
Serverzeit: 24 11 2026  20:45:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SEG CT 7800
BID = 175592
tanguito
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SEG
Gerätetyp : CT 7800
Hallo.
Bei meinem CT 7800 von SEG geht, sobald man die Lautstärke anmacht, ein hochfrequentes Piepen an, das ständig da ist und ziemlich nervt. Es geht nur weg, wenn man den Ton ganz aus macht.
Passiert sowohl mit Kabel als auch mit Satellit.
Wer kann mir sagen was das ist? Bin leider kein Techniker...
Danke!
BID = 175658
Icewolf77
Kommt das Piepen wirklich aus den Lautsprechern oder nicht eher doch vom Chassis?
BID = 175736
tanguito
danke für die schnelle antwort.
es kommt defintiv aus den lautsprechern. wenn man das ohr direkt dran hält, hört man auch im huntergrund des pfeifens ein dumpfes summen.
wenn man umschaltet, ist auch das piepen für den moment weg.
ne idee?
BID = 175762
Welle
Um da was machen zu können bedarf es schon Erfahrungen im Bereich der RFT...
BID = 175780
tanguito
dann sag mal was es sein könnte, dann kann ich den Fernseher zur Reparatur bringen ohne dass mir alles getauscht wird, was damit gar nichts zu tun hat.
Danke!
BID = 175884
Welle
Dazu müßte ich wissen welches Chassis im Gerät steckt. Meißt 11AKxx....
BID = 175886
tanguito
kann man das sehen ohne das ganze gerät aufzuschrauben
ansonsten können wir ja annehmen es ist das was du meinst.
BID = 175917
Welle
Man müß den Kasten schon öffnen und nach der Bezeichnung, eine von vielen, suchen.
BID = 176789
Icewolf77
Steht hinten auf dem Aufkleber
11AK...
wahrscheinlich 11ak19
BID = 177465
tanguito
Icewolf77 hat am 21 Mär 2005 09:08 geschrieben :
11AK...
ja das steht da.
und nu? was würde mich das kosten?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501693   Heute : 18261    Gestern : 16862    Online : 271        24.11.2026    20:45
