SEG TV CT 7800
Serverzeit: 03 11 2026  18:28:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
TV SEG CT 7800
BID = 163165
prophet
danke fürn plan..
C804 kannst du nochmal auslöten und prüfen darf kein durschgang haben.
VORSICHT vorher entladen.
und mit dem trafo meinte ich
von 1-2 4-3 6-7 durchgang
und mit schluss meinte ich die spulen
die keine verbindung haben sollten.
also mal 1-4 1-6 messen.
alles ohne spannung bitte
BID = 163183
Darek81
also erstmal zum Trafo, hab die Diodentestfunktion vom Multimeter benutzt hoffe das ist ok. War alles wie du es beschrieben hast durchgang ok und bei 1-4 1-6 nichts.
Beim Kondensator habe ich dann einfach den Widerstand gemessen, da bekomme ich keine Anzeige also kein Durchgang und wenn ich die Pole vertausche dann zeigt es -2,6 Megaohm an. Sollte doch auch ok sein oder?
BID = 163195
prophet
mess mal über c801 im eingebauten zustand.
sollte hochohmig sein...
BID = 163199
sth7
hallo!
habe mal meine datenbank durchforstet. hatte schonb folgende defekten bauteile bei einem netzteilschaden bei diesem chassis:
Folgende Bauteile überprüfen/austauschen.
*D827,D826 BA159
*Q802 MTPN6N60E
*D822 UF5407
*R818 2R2/5W
*D824
vielleicht hilft das euch weiter.
sth7
BID = 163201
Darek81
Hat 1,6 Megaohm langsam steigend.
den neuen R817 musste ich auch schon zwei mal ersetzen, fals das hilft.
BID = 163237
prophet
c811 nochmal messen muss hochohmig sein
sonnst wüsste ich jetzt nicht weiter
gegen die masse im primär teil!
mit hilfe vom schaltplan noch mal
prüfen ob da nicht irgendwo eine verbindung
ist die nicht sein darf
z.B. kondensator mit 0 ohm
BID = 163309
Darek81
C811 ist hochohmig.
Was ich gefunden habe und mir nicht sicher bin obs so richtig ist.
Die Dioden D826 und D827 leiten im ausgelötetem Zustand nur in eine Richtung, aber eingebau habe ich in beide einen Durchgang ist das richtig?
BID = 163605
sth7
hallo!
das passt, ist ein 0,22 ohm widerstand parallel den du mit misst.
sth7
BID = 163631
Darek81
@ sth7
hi,
kann D822 und D824 leider nicht finden, hast du vielleicht einen anderes board gemeint?
Darek
BID = 164091
sth7
hallo!
kann sein das es die positionsbezeichnungen der verschiedenen 11ak19 XX -chassis unterschiedlich sind oder einiges anders ist?
sehe ich es richtig, dass du trotz auslösender sicherung keinen kurzschluss messen kannst?
nimm mal den ptc für die entmagnetisierung heraus, hatte vor zwei tagen auch so ein problem und das war es !
sth7
BID = 164143
Darek81
Hi sth7,
tausend dank erstmal bin wohl ein Schritt weiter. Hab den PTC ausgelötet und angemacht folgendes passiert.
Die rote LED geht soweit so gut, aber wenn ich dann versuche den Fernseher an zu machen, dann fängt sie an schnell grün zu blinken sonst passiert nichts. was könnte das jetzt für ne ursache haben.
meine andere frage, wo bekomme ich so ein PTC her?
Darek
BID = 164254
Darek81
was ich noch ergänzen möchte wenn ich den TV einschalte geht rote LED an dann sofort wieder aus und erst dann wieder an und bleibt auch so. Das ganze wird von einer Art Pfeifen begleitete dann ist ruhe.
BID = 164359
sth7
hallo!
mine datenbank hat auch für dieses fehlerbild was ausgespuckt.
hatte zweimal auch diese symptome, bei mir war es beide male der netztrafo. zipen beim einschalten und druckempfindlich im standby. messtechnisch (dmm dioden- und widerstandsbereich ok aber scheinbar windungsschluss).
keine guten nachrichten, aber leider spuckt die datenbank nur diesen fehler aus.
sth7
BID = 164369
Darek81
Könnte es auch am C804 im Netzteil liegen, dass er an Kapazität verloren hat? Ich hab auch auf einer Seite gelesen, dass es auch ein Kurzschluss irgendwo in der 5V leitung sein kann wenn die led blinkt. wie soll ich jetzt am besten weiter vorgehen, bin leider kein gelernter techniker.
danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Darek81 am 18 Feb 2005 17:51 ]
BID = 164409
sth7
hallo!
messe mal die 5V-leitung gegen masse. dmm-diodenmessbereich, anzeige sollte um die 400-500mV spannungsabfall anzeigen.
wäre der kondensator defekt, so würde das pfeifen bzw. zirpen auch im standby zu hören sein und du könntest mit dem dmm im wechselspannungsbereich einen wechselspannungsanteil (> 10% des gleichspannungswertes) messen.
du kannst auch mal einen lampentest durchführen (lampentest bitte suche verwenden, wurde schon zig-mal erläutert.
sth7
© x sparkkelsputz        Besucher : 194140004   Heute : 50172    Gestern : 70074    Online : 528        3.11.2026    18:28
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
