SEG TV ct 7800
Serverzeit: 04 11 2026  10:51:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SEG ct 7800
BID = 136318
AtomicGurl
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SEG
Gerätetyp : ct 7800
Ich habe ein Problem mit meinem SEG ct 7800. Das Bild hat sich zunächst nur hin und wieder, inzwischen aber endgültig so umgestellt, dass links und rechts jeweils ein Streifen vom Bild fehlt. Habe im Internet schon einige Hilferufe zu diesem Problem gefunden, scheint bei diesem Modell häufiger aufzutreten, allerdings konnte ich keine Lösung dafür finden. Kann mir hier jemand helfen? Und besteht die Möglichkeit, den Fehler mit ein bisschen technischem Know-how selbst zu beheben oder muss er in die Hände von Fachleuten? Wenn letzteres der Fall ist, wie teuer würde das wohl in etwa werden? Schon einmal vielen Dank für eure Hilfe! Manuela
BID = 136345
Welle
Sind das gerade schwarze Balken oder eingedellte..)(..?
BID = 141374
Ragnaroek
habe seit kurzem das gleiche Problem wie AtomicGurl. Bei mir ist das Bild irgendwie zu groß. An den Rändern ist es eingedellt, in etwa so )( .
Wer kann mir helfen?
Gruß Ragnaroek!
BID = 141385
StephanW
Wenn dein Bild )( so eingedrückt ist, ist die Ost-West-Kissenkorrektur (oder auch Kissenentzerrung hinüber.
Bei meinem Fernseher trat dieser Fehler auch mal auf (bei dem Ding war eh schon fast alles kaputt was kaputt gehen kann :)), allerdings war diese Delle nur in der Mitte des Bildes (also nicht von ganz oben bis ganz unten). In diesem Fall war eine kalte Lötstelle in der Zeilenendstufe schuld.
Gruß Stephan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194176772   Heute : 25765    Gestern : 65408    Online : 436        4.11.2026    10:51
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
