SEG TV CT 2801 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV SEG CT 2801 |
Problem gelöst
BID = 123205
lob67 Neu hier
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SEG
Gerätetyp : CT 2801
Hallo an alle,
habe ein etwas größeres Problem mit meinem Fernseher.
Wenn ich ihn einschalte und er läuft dann ca. 5 Minuten, fängt das Bild an zu zappeln. Das heißt, es fängt ganz harmlos mit feinen Streifen in der Mitte des Bildschirms an, die kommen und dann auch wieder für eine ganze Weile verschwinden. Dann geht es damit weiter, daß das Bild von oben und unten mit schwarzen Balken versehen ist (hat nichts mit der 16 : 9 Umstellung zu tun) die versuchen das Bild ruckelig zusammenzupressen, bis dann irgendwann der Bildschirm Schwarz ist und nur noch ein etwa 2 mm breiter Streifen horizontal in der Bildmitte zu sehen ist.  Ton und auch alle anderen Funktionen sind in Ordnung.
Da ich auf dem Gebiet der Radio- und Fernsehtechnik ein absolutes Blauauge bin und mich mit Fernsehern überhaupt nicht auskenne, nun meine Frage: Was kann das sein und muß ich, um den Fehler reparieren zu lassen vorher eine Bank überfallen, da es sehr kostspielig werden könnte ?
Vielen Dank an alle schon mal im Vorraus,
lob 67
Kein Bild, kein Ton, wir kommen schon!
Immer die VDE beachten. Keine Garantie für die gegebenen Antworten
BID = 123570
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
VK mal nachlöten. Wenns nicht hilft VK-IC wechseln...
BID = 123778
lob67 Neu hier
was ist bitte ein VK und wo finde ich den ? Wie gesagt, ich bin auf diesem Gebiet ein absoluter Laie. Was kostet denn ungefähr so ein VK - IC ?
lob67
BID = 123891
Welle Inventar
Da Du Laie auf dem Gebiet bist, traust Du dir wirklich eine Inst. eines TV-Gerätes zu!? Hast schonmal gelötet und hast Kenntnisse von elekt. Bauteilen?
Um genauer zu werden mü´te ich wissen welches Chassis im Gerät verbaut ist.
BID = 123893
Bildröhre gesperrt
Also ich würde es so lassen.......so ein Teil kann beim kurzen ordentlich krachen und zudem solte man die Gefahrenlehre bestens beherrschen,den wenn ich mir immer wieder vorstelle wie ein Laie die Anodenkappe einfach so........
MFG,Mike
BID = 124340
lob67 Neu hier
Nee, nee Leute, ich will da gar nicht selber drin rumlöten sondern ich halte es nur wie in der Sesamstrasse: Wer nicht fragt, bleibt dumm ! Man lernt nie aus und außerdem ist Elektronik nicht meine Baustelle. Und was ich nicht verstehe und kann, da lasse ich die Finger davon, bin doch nicht lebensmüde.
Trotzdem Danke,
lob67
BID = 126345
lob67 Neu hier
Danke an alle, habe einen qualifizierten Radio- und Fernsehtechniker im weiteren Bekanntenkreis ausgemacht, der sich meines Problems annimmt.
Gruß an alle,
lob67
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194510448 Heute : 4393 Gestern : 22653 Online : 304 25.11.2026 2:57 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0823438167572
