SEG TV CT 2801
Serverzeit: 25 11 2026  00:00:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SEG CT 2801
BID = 111577
quasselkopf
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SEG
Gerätetyp : CT 2801
Habe ein tierisches problem mit der Kiste,screen Regler hochgedreht macht nur ein blaues Bild mit O/W Fehler ohne Inhalt,ton da O/W Tr ist ok Dioden auch Transistor wird tierisch heiss
BID = 111727
Welle
Welches Chassis? Steht da was von 11AKxx?
BID = 111803
Scarfe
11AK37 ?
Vorwiderstand Vertikal überprüfen !
BID = 111897
quasselkopf
Es ist ein 11 AK 19 pro, scheint der Steuerkäfer TDA 8843
zu sein Vertikal funktioniert das gerät ja,laut PH geht ein pin von dem TDA über 2 Schutzwiderstände auf den o/W MosFet
BID = 111923
Welle
Wechsel aber trotzdem den FET. Es geht auch ein BUZ 91.Kann messtechnisch I.O. sein.
BID = 122040
quasselkopf
so habe den TDA 8843 und den O/w mos getauscht wird immer noch heiss und o/W fehler
BID = 122054
Welle
Ersätze c 621 und prüfe L 604. Sollte ca 3 Ohm haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506105   Heute : 24    Gestern : 22653    Online : 362        25.11.2026    0:00
