SEG TV CT7800
Serverzeit: 30 10 2026  10:37:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SEG CT7800
BID = 162409
nemesismf
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SEG
Gerätetyp : CT7800
Chassis : ?
Folgendes Problem zeigt sich bei meinem Fernseher:
Das Bild besteht nur noch aus einem grauen bis hell blauen Bild das mit weißen Querstreifen durchzogen ist. Außerdem flimmert es recht heftig.
Mir wurde gesagt, daß es am TDA8351 (Zeilen IC?) liegen könnte - allerdings gibts davon sooo viele verschiedene, daß ich nicht weiss wo ich´s bestellen soll und woher ich auch den richtigen nehme. (Den TDA8351 von Reichelt hab ich da - nur passt der nicht)
Wenn sich jemand mit dem Problem auskennt und mir sagen kann wie ich es am besten beseitige, wäre ich dankbar.
Achso - einen Schaltplan besitze ich nicht - wo gibts den?
Mirko
BID = 163141
Welle
Prüfe erstmal ob die 200 Volt an der RGB anliegen... Ist das ein 100 Hz-Gerät?
BID = 163335
nemesismf
Danke für die Antwort - leider kenne ich mich in der Fernsehtechnik noch nicht so gut aus. Wo finde ich diesen RGB?
Wo bekomme ich einen Schaltplan für das Teil her?
Mirko
BID = 163609
sth7
hallo!
wie heisst es so schon:
"sie haben post!"
sth7
BID = 166087
knirsch
Hallo Zusammen ..
Ich habe anscheinend das gleiche Problem wie nemesismf (weißes Bild, horizontale Streifen, Ton ist i.O.) und mir fehlt ebenfalls der Schaltplan zu meinem Gerät.
Kann mir jemand den Schaltplan zukommen lassen ?
@nemesismf : Eine Ursache gefunden ? Wenn ja, was hat geholfen ?
knirsch
BID = 166226
sth7
hallo!
unter
http://fileshare.eshop.bg/index.php?what=search2
11ak19 eingeben und passenden runterladen.
sth7
BID = 167569
knirsch
Danke, gefunden !
knirsch
© x sparkkelsputz        Besucher : 193862245   Heute : 19194    Gestern : 55331    Online : 549        30.10.2026    10:37
