SEG TV CT7800 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV SEG CT7800 |
Problem gelöst
BID = 158361
Nobody Gesprächig
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SEG
Gerätetyp : CT7800
Chassis : 11AK 19 E3
hallo leute !
hatte am 19.01.05 dieses gerät schon mal im Forum.Fehler war conkav eingezogene Bildseiten.
Welle hatte mir den Tip gegeben "wenn R629 abgeraucht ist,dann ist auch BUK 444/200A hinüber".Habe das geprüft ,erkannt,Teile gewechselt ...Gerät lief .Jetzt wieder gleiches Problem.Muß allerdings dazu sagen ,dass ich den wert von R629 nicht ermitteln konnte sondern lediglich auf 10 Ohm angenommen habe.
daraus entstehen zwei Fragen.
1.Ist die ursache für das Abrauchen von R629 und BUK noch eine andere ?
2.Ist der o.g. Fehler identich mit dem Posting von mike_claudia_lina vom 2004-12-16 .?
BID = 158497
hoff Gesprächig
hab weder in Unterlagen nachgeschaut noch was claudia gesagt hat, und kann Dir ganz sicher sagen daß der wert des R in dem Bereich sehr wichtig ist und der TV nie lange mit falschem R laufen wird. Wenn Du korrekte Teile einbaust müßte es funzen
hoff
BID = 158546
emanHH Stammposter
Laut meinem Plan müsste es 2,7 Ohm sein!!!
ansonsten immer nach kalten Lötstellen sehen!
BID = 159561
Nobody Gesprächig
Hi !
bin leider heute erst dazu gekommen,euren Hinweisen bzw.Tips nachzukommen und sie zu realisieren.
Folgendes Ergebnis :
- das Gerät läuft zunächst für ca.5 minuten.Dann die gleiche Erscheinung.
-gerät ausgeschalten ;abkühlen lassen ;eingeschalten ; läuft wieder für ca. 5 min.
- das eigenartige an der Sache ist,der R629 (2,7 ohm) und der BUK 444/200A sind nicht abgeraucht.Nach Abkühlung kann man den Spaß wiederholen.
Vieleicht hat noch jemand 'ne Idee.
danke
mfg Nobody
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194503713 Heute : 20284 Gestern : 16862 Online : 1082 24.11.2026 22:08 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0169219970703
