SEG TV CT2801 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 149779
Mandi3325 Neu hier
Beiträge: 41 Wohnort: Ferschnitz
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SEG
Gerätetyp : CT2801
Fernseher hat einen Ost-West Fehler gehabt. Bild eingezogen. C630 war ausgelötet. Nun ist das gegenteil der Fall, das Bild ist übergroß. Dioden, Kondensatoren und Widerstände habe ich schon nachgemessen, die scheinen gut zu sein. Es sitzt aber ein MOSFET in dieser Stufe, wo ich die Vermutung habe das der defekt ist. Type PFH9NQ20T. Oder ist es etwas anderes? Für guten Rat bin ich dankbar.
Mandi3325
BID = 150141
mreast Stammposter
Scheint sich um ein 11AK19 Chassis zu handeln, Transistor kann kaputt sein, läßt sich leider messtechnisch schwierig ermitteln. Überprüfe auch mal L604 (meist sind Hitzespuren erkennbar), da diese einen Feinschluß macht.
BID = 152667
Mandi3325 Neu hier
Transistor ist es wirklich nicht (getauscht auf BUK 444 lt. Schaltplan). An der Spule kann ich nichts erkennen. Leider sind auf dem Schaltplanauszug keine Oszil. damit ich da messen kann. vielleicht gibts noch einen Tip?
BID = 152707
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
R 629 prüfen und auch C 621.
BID = 153086
Mandi3325 Neu hier
Hi, ich habe jetzt die ganze Stufe ausgelötet und nachgemessen, Messtechnisch ist alles o.k. die Spule L604 hat zwar 1,5 Ohm, das scheint mir aber in Ordnung zu sein. Bin mal dem Gate vom Q603 nachgegangen. C663 hat 1,2nF, dürfte also auch o.k. sein. Das Gate geht über 2x 0E und 1x33E Widerstand auf dem Pin 45 (wenn ich mich nicht verzählt habe) vom IC 401 = TDA8843. Kann es sein das diese Stufe von diesem IC gar nicht angesteuert wird, somit der IC defekt ist? Habe leider noch keine Zeit gehabt für was der IC eigentlich Zuständig ist. Tipp  s?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194478518 Heute : 11914 Gestern : 22017 Online : 752 23.11.2026 17:19 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0175211429596
