SEG TV Bergamo
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geometrie
Serverzeit: 24 11 2026  12:25:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SEG Bergamo --- Geometrie
Problem gelöst
BID = 797065
Uwe
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Geometrie
Hersteller : SEG
Gerätetyp : Bergamo
Chassis : 11AK30
Hallo Forengemeinde,
eine halbe Stunde vor´m Länderspiel habe ich o.g. Röhre, nach einem Jahr Pause, aus dem Keller geholt, da mein alter Thomson mit Knistern und Bildzusammenbrüchen, den Zeilentrafo-Tod gestorben ist. Es handelt sich um den Küchenfernseher, also "Drittgerät", insoweit nicht tragisch.
Jedenfalls läuft mein türkischer Freund, für mich schon überraschend, sehr gut. Er hängt an einem T-Mediareceiver und zeigt ein richtig tolles Bild.
Was stört?
Zwei Sachen: Das Bild hängt nach Links, ist aber geometrisch absolut linear dargestellt, als wenn die Ablenkeinheit verdreht wurde (ca. 2-3 Grad). Die Ablenkspule ist aber definitiv nicht verdreht, weil fest... Meine Frage: Kann mann das im Service-Mode einstellen - Erdfeldkorrektur kenne ich eigentlich nur von 16:9-Geräten.
Desweiteren tauchen sporadisch im linken ersten Drittel (Bild senkrecht eingeteilt) Farbflecken auf, elliptisch in der Größe eines Bierfilzl. Die verschwinden nach ein paar Minuten von selbst.
Wie funktioniert diese Entmagnetisierung eigentlich und was ist dort taub?
Für helfende Hinweise danke ich im Voraus.
Grüße aus Oberfranken
Uwe
BID = 797132
db3sa
Zur Homepage von db3sa
sehr schwierig zu verstehen, was gemeint ist.
BID = 797225
Uwe
Mmhh...
kurzum: Das Bild ist, entgegen des Uhrzeigersinnes, um ca. 2 - 3 Grad verdreht. Links oben und Rechts unten lukte ein Rand (Austastgrenze) vor. Das konnte ich zumindest ändern (Vertikalablenkung).
Man(n) möge mich ja für pedantisch halten, aber mich störts ungemein. Und ja, ich kann auch an keinem schräg hängenden Bild vorbeilaufen
p.s.: Habe nochmal ein passendes Testbild hochgeladen. Ich denke, da sieht man was ich meine. Sieht in natura aber extremer aus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Uwe am 12 Nov 2011 23:05 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493323   Heute : 9886    Gestern : 16862    Online : 618        24.11.2026    12:25
