SEG TV 2810 a B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV SEG 2810 a B |
BID = 153090
stevencn Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SEG
Gerätetyp : 2810 a B
Chassis : 11AK28-7 ?!!
habe hier gerade einen SEG 2810 mit 100HZ, macht nichts ausser PFFF PFF PFFF, also die Horizontalendstufe scheint nicht zu funktionieren, vielleicht weiss einer, was hier dann standardmässig kaputt geht (Ablenktransisitor C5302 und .......) ?
Danke für die Antwort
Chris
BID = 153207
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Tausche den Transistor und löte alles im Bereich um den Zeilentrafo gut nach. Wenn Du Glück hast funzt er wieder. Sonst könnte der DST noch defekt sein.
BID = 155302
Welle hat am 21 Jan 2005 22:24 geschrieben :
DST ist auch noch defekt. Danke :-)
BID = 155393
crazy oli Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: 31167 Bockenem
Hallo Jungs,
beim 11 AK 28 gibt es ein Standartproblem. Ein Elko zur Pufferung mit dem Aufdruck 4,7uF/250V ist gegen 47 uF/250 V.Der Elko ist meistens aufgebläht und undicht geworden. Auch sind beim auslöten auf Verunreinigungen zu achten, die auf beiden Seiten der Pltine auftreten können und Leiterbahnen beschädigen kann. Der Elko sitzt in der Nähe des Kühlblechs. Habe leider kein Bild davon, aber stehe gerne für Ratsuchende zur Verfügung.
Oli
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194503853 Heute : 20424 Gestern : 16862 Online : 886 24.11.2026 22:20 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0173590183258
