SEG TV Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 373288
Lochmaske Gesprächig
Beiträge: 103 Wohnort: Niedersachsen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SEG
Chassis : 11AK37
bei dem Gerät wurde das Bild immer dunkler. Als gar nichts mehr zu sehen war ging die Kiste ganz aus. Wenn ich TV einschalte und Fernbedienungstaste gedrückt halte, dann tickert die Zeilenansteuerrung. Ich nehme daher mal an, das die Vertikalendstufe STV9306A hinüber ist. Zeilenendstufe ist nämlich in Ordnung. Habe gelesen das IC800 44608P40 im Netz gerne defekt geht. Aber wenn der defekt wäre, würde gar nichts mehr gehen und es passt auch nicht zum Fehlerbild. Die Stand-By LED leuchtet ja, also Netzteil ok.
 kann man STV9306A auf Kurzschluss prüfen?
BID = 373310
Wenn man einen Lampentest macht und die Lampe leuchtet, dann ist der 44608P40 doch heile oder?
BID = 373327
Kiste funktioniert wieder. Defekt war ein Keramikkondensator 221K/1KV im Sekundärnetzteil.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194266909 Heute : 12933 Gestern : 9083 Online : 377 12.11.2026 20:44 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0331528186798
