Schneider TV -100-70224/P "EXCELLENT 28"
Serverzeit: 25 11 2026  13:25:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider TV-100-70224/P "EXCELLENT 28"
BID = 163044
RockyRocky
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : TV-100-70224/P "EXCELLENT 28"
Chassis : ???
ich habe ein Problem mit meinem Fernseher: Beim Einschalten ist kein Bild mehr zu sehen (auch kein "knistern") und es kommt ein kurzer "Piepston", ca. 2-mal pro Sekunde.
Das Piepsen hört sich so ähnlich an wie der PC-Speaker und kommt aus der Richtung des Netzteiles.
Der Fehler scheint mir sehr "typisch" zu sein, leider habe ich auch nach längerer Suche im Internet nichts passendes gefunden.
Ich wäre daher SEHR dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Grüße,
RockyR
BID = 163148
Welle
Zeilenendstufe defekt. HOT prüfen. Wenn defekt mit hoher Warscheinlichkeit DST platt.
BID = 163329
RockyRocky
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Da werde ich mir den Fernseher am Wochenende nochmal vornehmen, kann ja nicht sein, dass der sich so einfach verabschiedet... :-)
BID = 163546
Bildröhre
Aber Welle, was hat denn das Piepsen mit defekter Zeilenendstufe zu tun? Wenn der hin ist und der DST, dann geht doch nix mehr
interpretier das bitte mal genauer.....
BID = 164437
RockyRocky
Ich habe mich vorhin mit einem guten Freund, der im vorherigen Leben mal Fernsehtechniker war, hingesetzt und mir insbesondere das Netzteil näher betrachtet/durchgemessen.
Aus der Netzteilplatine kommt definitv keine Spannung mehr, bis zum "dicken Kondensator" ist jedoch alles ok. D.h. dass wahrscheinlich der MOS-FET oder dessen Ansteuer-IC ist defekt ist. Vorsichtshalber tausche ich jetzt erstmal den IC, MOS-FET sowie einen weiteren vorhandenen Transistor aus, kostet mich bei Reichelt zusammen weniger als 3 Euro.
Wenn es neues zu berichten gibt melde ich mich wieder!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RockyRocky am 18 Feb 2005 20:29 ]
BID = 164440
Bildröhre
Aber Lampentest hast schon vorher gemacht?
BID = 164449
Welle
Wenn in der Zeile ein Schluss (defekter Trafo oder HOT etc..)vorhanden ist versucht das NT normal zu starten. Das Piepen ist das anschwingen des NT. Eine Kontrollschaltung im NT mißt dabei die Stromaufnahme sekundär. Wenn diese zu hoch ist geht dasd NT in Protect und versuch wieder hoch zufahren. Das wiederholt sich laufend bis etwas abraucht. Dadurch das ständige piepen auch pumpen genannt aus dem NT.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Welle am 18 Feb 2005 21:11 ]
BID = 164517
Bildröhre
aha, verstanden.
BID = 164605
RockyRocky
@Bildröhre
Mit Lampentest meist Du sicherlich den Ausbau des Netzteils und anschließendes Belasten mit der Lampe als Widerstand?
Nein, den Test habe ich nicht gemacht. Erstens hatte ich keine Lampe zur Hand, zweitens hätte ich dafür ja erst so eine Fassung bauen müssen etc.
Ich hab das Netzteil einfach im Fernseher getestet. Natürlich kann dann ein Kurzschluss im Ferseher liegen und deswegen das Netzteil keine Spannung abgeben, dann müsste aber doch zumindest an einer der drei Ausgangsspannungen aufgrund der dortigen Kondensatoren mind. eine kleine Spannung zu erkennen sein. Es wird ja nicht auf allen drei Spannungsebenen Kurzschlüsse geben. Aber dem ist ja nicht so, die Ausgänge des Netzteiles zeigen konstant 0V. Ich hoffe daher, dass es nur am Netzteil liegt.
@Welle
Das mit der Kontrollschaltung kann ich bestätigen, steht auch im Datenblatt des Ansteuer-ICs (TDA 4605-3). Ich hoffe daher sehr, dass der MOS-FET platt ist und der Ansteuer-IC dies als Überlast interpretiert. Wenn nämlich irgendwo außerhalb des Netzteiles was defekt sein sollte (z.B. der Zeilentrafo), dann lohnt sich eine Reperatur für mich wahrscheinlich nicht mehr, denn irgendwelche teuren Bauteile auf "gut Glück" tauschen, das möchte ich eigentlich nicht.
Lustigerweise ist die gesamte Schaltung des Netzteiles bereits bei dem Datenblatt des ICs dabeigewesen. Es sind zwar noch ein paar Kleinigkeiten verfeinert worden (zusätzliche Filter etc.) aber das Prinzipielle ist gemäß dem untenstehenden Schaltplan. Gleich wieder ein paar Euro für das Bestellen des Originalschaltplanes gespart...
BID = 164912
Welle
Löte einfach den Kollektor vom HOT hoch und schalte die Kiste ein. Messe dann sekundär an den Ladeelkos die Spannung. Wenn diese vorhanden liegt der Fehler, was ich stark annehme, in der Zeile.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523037   Heute : 17027    Gestern : 22653    Online : 717        25.11.2026    13:25
